Thermaltake Toughpower Grand 650W подскажите номинал
Thermaltake Toughpower Grand 650W, дежурка на OB5269CP и 3NK80. Подскажите номинал резистора, плиз.. Может там вообще 0 Ом стоял, судя по надписи J21?.. Еще два пробитых вроде читаются как 1R5..
Перенес в Ремонт БП.
1.jpg191.45 КБ
2.jpg87.28 КБ
mylogalex писал(-а):
Отрисовать кусок схемы и чуть-чуть подумать автор явно не хочет:).
OB5269CP заменил на NCP1271.
3NK80 заменил на 4N90C.
вместо сгоревшей smd перемычки поставил 0,1 Ом.
резисторы 1R5 заменены на соответствующие.
также, с другой стороны платы был обнаружен сгоревший резистор, стоящий последовательно со сгоревшей перемычкой.
через них на транс идет 310В.
поиск по цветовой маркировке (красный, красный, золотой, золотой, белый) номинала этого резистора ничего не дал - установлен 1 Ом.
дежурка в норме - блок запускается.
Никнейм mylogalex зарегистрирован!
Дополню.
Дежурка запускалась неустойчиво - то запускается, то нет...
На 8 ногу OB5269CP HV приходило через два последовательно соединенных резистора 33 кОм и 20 кОм.
После установки перемычки вместо 33 кОм запуск дежурки стал устойчивым.
Вывод - remont-aud.net/forum/78-3771-30#267615 информация верная, но не дополненная.
В документациях достаточно ясно оговорены уровни токов для HV в момент старта:).
Лучше поставить последовательно 2 резистора по 10 кОм вместо перемычки и резистора на 20 кОм (если уж так хочется с резисторами жить:)).
