OB5269CP заменил на NCP1271.
3NK80 заменил на 4N90C.
вместо сгоревшей smd перемычки поставил 0,1 Ом.
резисторы 1R5 заменены на соответствующие.
также, с другой стороны платы был обнаружен сгоревший резистор, стоящий последовательно со сгоревшей перемычкой.
через них на транс идет 310В.
поиск по цветовой маркировке (красный, красный, золотой, золотой, белый) номинала этого резистора ничего не дал - установлен 1 Ом.
дежурка в норме - блок запускается.
