Не запускается БП (No name), маркировка платы - AT-2005B
Анкета БП:
1). Блок достался без верхней крышки, маркировка платы - AT-2005B
4). PFC пассивный?.
5). Конденсаторы - 470мкФ х 200В (Fuhjyyu)
8). Транзисторы - дежурка C3150-1шт., D209L-2шт.
9). Основной - ERL-35C, TB1109T, раскачки - EE16TB-1118T, дежурки - EE-19C, TB-1121T, все версии V:2.0
10). Диодные сборки - S3045C-2шт, UF1602CT параллельно - 2шт.
11). Только в низковольтной - 2005B
12). Дежурка на биполярном транзисторе C3150
13). Канал 3.3В собран на магнитном дросселе
15). Рез-ты внешнего осмотра - вздутых конденсаторов не было, следы перегрева были, но не критичные (см. фото), КЗ нет, дроссели и трансформаторы визуально в порядке.
Остальное во вложениях.
16). Осциллограф, ESR-Micro v.4.0S, мультиметр Victor 89B
17). Схема БП наиболее подходит (350W_ShenZhon.png)
Здесь написано как проверять ШИМ 2005b:
pnto.ru/st/ups8.htm
Сразу напишу - я начинающий радиолюбитель, с данного блока начал тренировку по понимаю устройства и ремонта БП (исключительно для общего саморазвития), блоков нерабочих у меня 3 и все разные, учусь их ремонтировать, так как применяю в домашнем хозяйстве для иных нужд.
Вообщем проблема с данным блоком в следующем:
1). Есть дежурное питание 5,18В, с нагрузкой 1,1А напряжение составляет 5,15В.
2). Также присутствует напряжение на PS-ON = 5,13В
3). Напряжение питания ШИМ на 15 ножке = 5,14В, пила на 8 ножке присутствует, на 9 и 10 ножках при попытке запуска БП появляются прямоугольные импульсы.
4). На диодных сборках также появляются напряжения, всегда по разному, но до номинала не доходят и блок уходит в защиту?
5). Импульсы на вторичной обмотке трансформатора красивые, без дополнительных пульсаций.
6). На выходе БП по каналам +5В и 3.3В стоят нагрузочные сопротивления ~46 и ~21Ом соответственно. На канале +12В тестер показывает ~126Ом.
7). Напряжение на высоковольтных конденсаторах по 148В.
Блок иногда все-таки может запуститься и даже под нагрузкой по каналу +12В и 35Вт, но ч/з минуту - другую идет превышение напряжения по каналу +3.3В до 3.8В и на ШИМ сигнал PG становится около 0В
Что сделал, заменил некоторые конденсаторы кроме высоковольтных, как в первичной так и во вторичной цепях. С помощью ESR-Micro измерял их ёмкость и сопротивление, если не нравилось что-то то менял конденсатор, правда на б/у, но предварительно измеренный с помощью данного тестера.
Помогите пожалуйста добить данный БП. Вижу здесь люди толковые, а я самоучка, еще не до всего могу дойти сам, вот прочитал анкету и до нее даже не знал, что в БП используется PFC и что это такое.
350w_shenzhon.png324.31 КБ
bolshie_kondensatory.jpg86.64 КБ
vid_sverhu.jpg103.62 КБ
vid_snizu.jpg188.72 КБ
vid_sprava.jpg133.1 КБ
obshchiy_vid_sprava.jpg126.97 КБ
diodnaya_sborka_12v_1.jpg101.42 КБ
diodnaya_sborka_12v_2.jpg133.14 КБ
diodnye_sborki.jpg102.34 КБ
markirovka_platy.jpg33.7 КБ
podzharistost_1.jpg121.54 КБ
podzharistost_2.jpg112.42 КБ
silovye_tranzistory.jpg87.79 КБ
Аватар пользователя александр губа
Тщательней в обвязке силовых, конденсаторы в базовых цепях заменить. Питание на самой ножке ШИМ какое, в норме ?
Проверьте, а лучше замените транзисторы раскачки
Саша
Аватар пользователя vugluskr
Проверьте два транзистора раскачки, Q5 и Q6 по прилагаемой выше схеме. Они обычно выходят из строя вместе с силовыми.
Транзисторы раскачки в норме, кондёры в базовых цепях заменил, питание на шиме 5,1В, блок не стартует
Сопротивление выходных линий померьте.
При замыкании PS-ON скачек выходных напряжений есть? или постоянно 0?
Сопротивление выходных линий 3.3В - 32,4 Ом, 5В - 44,8 Ом, 12В - 181 Ом.
При замыкании PS-ON скачков выходных напряжений нет
А по "минусовых" выходах ?
Саша
-12 393 Ом, -5 196 Ом
Включайте БП через лампочку. Соединяйте PS_ON с землей-одновременно измеряя-меняется ли напряжение на базах транзисторов раскачки (смотреть можно стрелочным тестером в режиме измерения переменного напряжения). Если напряжения, в момент запуска, хотя-бы кратковременно и идентично меняются, - проверяем запитку трансформатора раскачки, резисторы и диоды в раскачке до баз транзисторов. Если напряжения в базах транзисторов раскачки не изменяются меняем ШИМ.
Саша
Аватар пользователя UAM
Проверяются заменой.
стрелка прибора реагирует, напряжение трансформатора раскачки по отношению к минусу на всех (3) ногах одинаковое 1,2В, мерял цешкой
