Не запускается БП SWITCHING POWER SUPPLY ST-200HRK Дежурка в норме 5.02
Здравствуйте все!
Сгорел БП на моих глазах,тихо,потух и все
St-200hrk
Что касаеся ключей то это 2 4106
Шоттки ctb34m и ctb 24l
ШИМ 494
и lm339
раскачка на 945
Суть проблемы нет запуска.
Что делал:
1.Заменил двойной диод Шотки ctb24l(был пробит)
2.заменил 2 транзистора 4106(были сгоревшими)на радиаторах которые
3.заменил 339
4.заменил 494
Дежурка +5.02В
Напряжения ШИМ
1.0 9.0
2.2.67 10.0.01
3.0.07 11.2.13
4.3.75 12.21.3
5.1.50 13.0.06
6.3.70 14.5.02
7.0 15.5.02
8.2.13 16.0
При замыкании PSon НА землю на 4 ноге вместо 0 3.84 вольта
Подскажите где посматреть(очень нужно сделать и вернуть хозяину!)
Согласен,339,494 зря трогал,но Во первых я их на панельки втыкнул,во вторых при замыкании зеленого на 0,на 4 ноге повышается до 4.15 закралось сомнение оттого и поменял!
мост с предохранителем был цел,резисторы возле силовых проверял ,все в норме(завтра ещо раз проверю)945 тоже поменяю.А вот импульсы мерить нечем!
Аватар пользователя UAM
Это нормально - срабатывает одна из защит.
А вот что за щелчки? Когда меняли диоды, ничего не закоротили?
Нет где диоды коротышей нет.Смущает наличие дополнительной маленькой платы.
Там соеденены черный,желтый,коричневый провода.Может там что?
уже не знаю где продолжать.
Что за плата ?
Вместо предохранителя лампочку, 4 ногу на землю....
rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
На плате написано
ST-200R
Seventeam(это на основной)
Еще одна плата поменьше стоит рядом с вентилятором на верхней крышке
А в азбуке на могу определить дефект.
Все прочитано но ни слова про то,что означает если при замыкании 4 ноги на землю ничего не происходит.
Неужели никто не сталкивался с таким.?
И вопрос,как проверить импульсы в раскачке без осцифа?
Подскажите номиналы кондеров на выходе 3,3 вольт
Обычно это означает, что не доходят импульсы до ключей. Реже - обрыв конденсатора 1мкф 250в.
Можно попробовать. Мультиметр переключить в режим измерения переменного напряжения и посмотреть на среднем трансформаторе в момент замыкания PS-ON, изменяется ли там напряжение.
Такие же как и на +5
прошу прощения за введение в заблуждение,не то замыкал!
Как уже и описывалось,при замыкании 4 ноги на землю через тоекоограничивающую лампу,происходит следущее.
щелчки в районе трансов,(как искрение),но не видать.
Вентилятор дергается в такт щелчков,т.е в канале +12 скачки до 8
В канале +5 скачки до +3
Канал 3.3 отключен(вырабатывает от +12 в отдельная плата)(Отключил подачу +12в)
В -12 и -5 В неболбьшие скачки до-3 -2В
Все диоды праверил,резисторы в норме.
Приподнял транс с холодой части ,Треска нет ,вентилятор стоит.
Это все без нагрузки.
Два дня убил,и ни фига.Голова пухнет.
Уважаемый UAM подскажи по схеме плутаю!
Всех с праздником Великой Победы!
SevenTeam_ST-200HRK.rar 178.95 КБ
дела давно минувших дел.......
Выдрал Т2 И вот,что намерил (сопротивление обмоток,номера из схемы)
между 2и3 беск
4и1 беск
5и1 беск
4и5 1,6
между 8и9 007
9и10 007
8и10 011
6и7 005
Емкости в круг.
ИЛИ я его ,ИЛИ он меня!
Чтото можно сказать?
Ничего. Ни разу не встречал неисправный трансформатор раскачки. Хотя, говорят, в новых блоках встречаются.
