Обычно это означает, что не доходят импульсы
Все прочитано но ни слова про то,что означает если при замыкании 4 ноги на землю ничего не происходит.
Обычно это означает, что не доходят импульсы до ключей. Реже - обрыв конденсатора 1мкф 250в.
И вопрос,как проверить импульсы в раскачке без осцифа?
Можно попробовать. Мультиметр переключить в режим измерения переменного напряжения и посмотреть на среднем трансформаторе в момент замыкания PS-ON, изменяется ли там напряжение.
Подскажите номиналы кондеров на выходе 3,3 вольт
Такие же как и на +5
Не запускается БП SWITCHING POWER SUPPLY ST-200HRK Дежурка в норме 5.02
