Вместо предохранителя лампочку, 4 ногу на землю.... rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros Все прочитано
Все прочитано но ни слова про то,что означает если при замыкании 4 ноги на землю ничего не происходит.
Неужели никто не сталкивался с таким.?
И вопрос,как проверить импульсы в раскачке без осцифа?
Подскажите номиналы кондеров на выходе 3,3 вольт
Не запускается БП SWITCHING POWER SUPPLY ST-200HRK Дежурка в норме 5.02
