Это нормально - срабатывает одна из защит. А
23 Окт 2010 - 22:02
8489
1027.43
на 4 ноге повышается до 4.15 закралось сомнение оттого и поменял!
А вот что за щелчки? Когда меняли диоды, ничего не закоротили?
Не запускается БП SWITCHING POWER SUPPLY ST-200HRK Дежурка в норме 5.02
Столько времени прошло,а воз и ныне там! Но еще
бп на 494 проверять не включая в 220,
Ничего. Ни разу не встречал неисправный трансформатор раскачки.
прошу прощения за введение в заблуждение,не то замыкал! Как
дела давно минувших дел....... Выдрал Т2 И вот,что намерил
Обычно это означает, что не доходят импульсы
Вместо предохранителя лампочку, 4 ногу на землю.... rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros Все прочитано
На плате написано ST-200R Seventeam(это на основной) Еще одна плата поменьше
Что за плата ? Вместо предохранителя лампочку, 4
Нет где диоды коротышей нет.Смущает наличие дополнительной маленькой
Согласен,339,494 зря трогал,но Во первых я их на
При такой неисправности 339 зря трогали
ДА все так .Включен через лампу,при замыкании 4
Наверное, срабатывает защита. Блок включен через токоограничивающую лампу
Лампа светиться не хочет!Не знаю плохо это или
Странно, 13 обычно соединен с 14. Включите вместо
Никто не поможет?
Да,это именно они,выпаивал и проверял,Звонятся как целые.
Возможно, если они подключены к 8 и
Резисторы не менял.Проверю номиналы.А раскачка Q5 Q6?
Рядом с ними резисторы заменили? Транзисторы раскачки
