При такой неисправности 339 зря трогали
Что делал:
1.Заменил двойной диод Шотки ctb24l(был пробит)
2.заменил 2 транзистора 4106(были сгоревшими)на радиаторах которые
При такой неисправности 339 зря трогали и вероятно 494. Подгорает/сгорает обычно диодный мост + предохранитель. Затем резистора возле силовых, затем на очереди раскачка типа 945(проверять желательно заменой.) . Проверьте как заменили 339 и 494 может . Смотреть импульсы на силовых ключевых тр.
Не запускается БП SWITCHING POWER SUPPLY ST-200HRK Дежурка в норме 5.02
