Здравствуйте все!
Сгорел БП на моих глазах,тихо,потух и все
St-200hrk
Что касаеся ключей то это 2 4106
Шоттки ctb34m и ctb 24l
ШИМ 494
и lm339
раскачка на 945
Суть проблемы нет запуска.
Что делал:
1.Заменил двойной диод Шотки ctb24l(был пробит)
2.заменил 2 транзистора 4106(были сгоревшими)на радиаторах которые
3.заменил 339
4.заменил 494
Дежурка +5.02В
Напряжения ШИМ
1.0 9.0
2.2.67 10.0.01
3.0.07 11.2.13
4.3.75 12.21.3
5.1.50 13.0.06
6.3.70 14.5.02
7.0 15.5.02
8.2.13 16.0
При замыкании PSon НА землю на 4 ноге вместо 0 3.84 вольта
Подскажите где посматреть(очень нужно сделать и вернуть хозяину!)
бп на 494 проверять не включая в 220, а запитав 494 от внешнего 12в бп
отделить все и вся
у меня тут давно лежит что и как:
dr-shost.com/tl494/tl494.html
особенно посмотри как она реагирует на цепи стабилизации и защиты
Столько времени прошло,а воз и ныне там!
Но еще раз поменял tl494 и,замыканием 4 ноги на землю произошел запуск.Но на зеленом как было 3.7 так и остается во время работы.
Лампа не светится.зеленый провод на ноль не реагирует никак.Плата 3.3в отключена.Q8/Q9 заменены.
