Не включается wincor-nixdorf G41
Всем доброго время сутки.
Имеется, в наличии 10 штук wincor-nixdorf G41 материнок с
одинаковыми симптомами:
При включении вентиляторы крутят в полную силу и все. (видео нет)
Не проходит инициализация. Post карта молчит...спикер так же не
издает никаких звуков. (что з RAM что без).
Заменил :
БП,RAM,м/с bios,батарейка,CPU,БП,кварц на мультике.
Напряжение на pin'e power on есть как и на рабочей плате 5V.
Конденсаторы все проверил на ESR ,и подозрительные заменил.
Ничего не греется и не коротит. Контакты USB DAT- и DAT+ звонятся
с GND как и на рабочей плате
Напряжение на bios"e 3.3V присусуствует как и все дежурные
напряжения. Manual wincor-nixdorf.com/internet/cae/servlet/contentblob/720244/publicationFile...
Внешний осмотр, нет выявил повреждений и следов перегрева каких
либо участков платы.
БП работает в штатном режиме КЗ во вторичке нет.
Все напряжения ,на разных участках платы как и на рабочей
motheboard.
Есть в наличии станция ИК ,думаю эти платы заперты (кассовые) то
происходит отвал северного моста?
Как теоретически, локализировать такую неисправность? Думаю,что
мост. Сомневаюсь что чудит мультиконтроллер. Так как на
включение реагирует
Состав платы:
CPU Socket 775 /Core 2 Duo
GMCH G41 HUB Graphic Controller
IT8783F Super I/O
Lan 82583
Sound TEA2025B
Voltage regulator ISL6333B
Synthesizer RTM875T-531
Xilinx XC9536XL
фото платы kassenhaus24.de/item/images/435/800x800/wincor-nixdorf-1750160022.jpg
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Менять контроллеры лан (есть rtm875t-531 и wg82583V ) ?
Ставте PCI сетевые и не мучайтесь.
Я не волшебник, я только учусь.
wg82583V- сеть
rtm875t-531 - звук
Две платы виснут при прохождении инициализации USB . Ну тут мост понятно.
Не факт. Замерять тестером на корпус USB.
Если "пускает" в биос, можно тоже отключить.
Примерно 5 плат что совсем нет ПОСТ кодов. No Debug Code .(жарил север,менял мультик,прошивал биос) глухо.
Если reset в норме, возможно нет обмена юг-север.
Сравнить все "главные" напряжения с робочей мамкой, генерацию кварца и тд.
Ещё на одной коротила кренка 3,3В ....выяснил что греется южный мост.
Греется дежурном режиме? Если да, то мост под замену.
КЗ по USB?
нельзя они стоят в баномате . ПСи есть один и он занят другим.... тут строго . (нужно ремонтировать что есть)
Да в дежурке кипит.
Заменил wg82583V виндовс нормально начел грузится.
На той плате что виснула при прохождении инициализации USB заменил мост . Вроде работает....идем дальше.
Как раз если кипит юг в дежурке и есть проблемы с USB. Можно "отжечь" тот порт, который сгорел, но лучше мост под замену.
dadis писал(-а):
Необязательно:).
dadis писал(-а):
Если принять допущение о повышенном нагреве ЮМ в дежурном режиме, то отжиг проблемного порта USB ничего не поменяет в нагреве:D.
Не спорю, просто попадались случаи. Ещё не подумал о привышении питания... Хорошая мысля, приходит о посля...
Tek2010, смотрите. Не знаю, есть ли у Вас схема на эти материнские платы, или нет, но у Вас уже есть исправная мп. По ней Вы можете сверять все замеры и сигналы с нерабочими.
О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух,
И опыт - сын ошибок трудных ,
И гений - парадоксов друг. ;)
Есть материнка аналогична...стартует только при ресетовании контактов биоса. После работает нормально .....если в дежурку отключить то потом нормально реагирует на кнопку включения. Микросхему биоса,прошивку,батарейку ,бп,озу,хард , менял.
Возможно мультик.
