Не включается wincor-nixdorf G41
Всем доброго время сутки.
Имеется, в наличии 10 штук wincor-nixdorf G41 материнок с
одинаковыми симптомами:
При включении вентиляторы крутят в полную силу и все. (видео нет)
Не проходит инициализация. Post карта молчит...спикер так же не
издает никаких звуков. (что з RAM что без).
Заменил :
БП,RAM,м/с bios,батарейка,CPU,БП,кварц на мультике.
Напряжение на pin'e power on есть как и на рабочей плате 5V.
Конденсаторы все проверил на ESR ,и подозрительные заменил.
Ничего не греется и не коротит. Контакты USB DAT- и DAT+ звонятся
с GND как и на рабочей плате
Напряжение на bios"e 3.3V присусуствует как и все дежурные
напряжения. Manual wincor-nixdorf.com/internet/cae/servlet/contentblob/720244/publicationFile...
Внешний осмотр, нет выявил повреждений и следов перегрева каких
либо участков платы.
БП работает в штатном режиме КЗ во вторичке нет.
Все напряжения ,на разных участках платы как и на рабочей
motheboard.
Есть в наличии станция ИК ,думаю эти платы заперты (кассовые) то
происходит отвал северного моста?
Как теоретически, локализировать такую неисправность? Думаю,что
мост. Сомневаюсь что чудит мультиконтроллер. Так как на
включение реагирует
Состав платы:
CPU Socket 775 /Core 2 Duo
GMCH G41 HUB Graphic Controller
IT8783F Super I/O
Lan 82583
Sound TEA2025B
Voltage regulator ISL6333B
Synthesizer RTM875T-531
Xilinx XC9536XL
фото платы kassenhaus24.de/item/images/435/800x800/wincor-nixdorf-1750160022.jpg
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Уважаемый maco, вопрос может не по теме, но на некоторых серверных материнских платах стоят pci-райзеры. Если его вынуть, слот работает, как PCI?
Я не волшебник, я только учусь.
dadis писал(-а):
приблизительно 700 Ом
Не Ом, а мВ - такие результаты измерения будут получаться в режиме проверки p-n переходов.
dadis писал(-а):
Зависит от разработчиков:). Некоторые из подобных слотов могут конструктивно не принимать платы с разъемом PCI.
Да, между всеми DAT - и DAT+ было порядка 560Ом.
Так диагностируют южный? А северный как? Прогреть кристал станцией?
Завтра, продолжу поиски с другой пост картой,с проверки ресет.
Северный это у нас Graphik&Memory Controller Hub GMCH G41?
На счет мВ, Вы правы. Ошибся. А по поводу темы я думаю, может из-за этого пост карта молчит?
Tek2010 писал(-а):
Так всего лишь диагностируют отсутствие явных проблем по линиям USB:).
Tek2010 писал(-а):
Нда, случаи все тяжелее и тяжелее:D.
Tek2010, попробуйте начать думать. Если не получается, то почитайте темы на форуме, Азбуку и т.д. Использовать прогрев стоит разве что после того, как все остальные методы диагностики не дали результата или если есть явные предпосылки к "тепловым процедурам".
dadis писал(-а):
Хотите гадать - гадайте:). Автор все равно не занимается нормальной диагностикой lol.
Проверте сигнал reset, напряжение питания севера, напряжение питания процессора. И посмотрите, точно ли слот PCI.
для начала
Хорошо . Завтра продолжу нормальную диагностику как буду возле платы.
Выложу все измерения и проделанную работу
Да PCI карта подключается еще через переходник
:)И пост карта тоже...
Поцепил другую карту появились такие коды на разных платах
27/27-А1 1
26/26/-A1 1
24/24-F2 1
Как их индифицировать ? С ресет все ок..
