Всем доброго время сутки.
Имеется, в наличии 10 штук wincor-nixdorf G41 материнок с
одинаковыми симптомами:
При включении вентиляторы крутят в полную силу и все. (видео нет)
Не проходит инициализация. Post карта молчит...спикер так же не
издает никаких звуков. (что з RAM что без).
Заменил :
БП,RAM,м/с bios,батарейка,CPU,БП,кварц на мультике.
Напряжение на pin'e power on есть как и на рабочей плате 5V.
Конденсаторы все проверил на ESR ,и подозрительные заменил.
Ничего не греется и не коротит. Контакты USB DAT- и DAT+ звонятся
с GND как и на рабочей плате
Напряжение на bios"e 3.3V присусуствует как и все дежурные
напряжения. Manual wincor-nixdorf.com/internet/cae/servlet/contentblob/720244/publicationFile...
фото платы kassenhaus24.de/item/images/435/800x800/wincor-nixdorf-1750160022.jpg
Перенес в Песочницу.
Точно не помню, на пищалка пищала на прозвонке значит до 15Ом примерно.
Да, и на трех платах было одинаковое сопротивление на процах Жаль ,на рабочей не проверил....
А какое там нормально сопротивление?
Померял на рабочем процессоре - в приделах 19 Ом.
Я не волшебник, я только учусь.
Понял. Спасибо....завтра уточню и сверю с рабочей.
Как думаете что в таких случаях как у меня дохнет мультик/биос/южный или северный? Ведь 10материнок ведут себя аналогично. Как локализировать в моем случае неисправность? Завтра продолжу поиски.
Смотреть осцилографом на 1,2 ногах флеши биоса есть обмен? Смотреть генерацию на кварце I/O ?
Похожие симптомы бывают при неисправности или отвале моста.
Т.е. при непонимании - лучше не пишите.
И если вы кого-то цитируете, то пользуйтесь тегами [quote]цитируемый текст[/quote].
Цитату о сигнале Reset# на A15 PCI в вашем сообщении оформил так, как ее надо было оформить.
Извините. С телефона пишу.. Цитату завтра поправлю.
Я уже понял что как бы мост. Но северный или южный в даном случае чаще летит?
Спасибо, уважаемый maco, учту на будущее
север
Красный щуп на землю, черный d+, d-
приблизительно 700 Ом
