Похожие симптомы бывают при неисправности или отвале моста.
5 Фев 2017 - 17:31
dadis
44
0.01
Не включается wincor-nixdorf G41
Всем привет. Пришли мостки....в какую партию советуете ставить
Нда, задуматься над тем, какие устройства обеспечивают
Если не работают два ком порта четырёх. Есть
Фиг его знает ....сначала заменю южник как будут. Так же
Была когда-то похожая проблемма с асроком. "Отвалился" север.
Основная беда у меня что 20плат....с высокими оборотами
Да, именно контакты CLRCMOS! Из этого выплывает что обвязка
Возможно не правильно понял. :-) Бывает...
На всякий случай попробуйте задуматься над
Как любят говорить мастера, "курите даташит" :-)
Ну, по идее, мульт перед разрешением на запуск
Спасибо. Заменю мульт в понедельник. А что может быть: Есть
Опять же копать в сторону мульта.
Не мост.
Автору опять лень думать и читать
Спасибо попробую заменить. Так же есть две штуки
Возможно мультик.
Есть материнка аналогична...стартует только при ресетовании контактов биоса.
Tek2010, смотрите. Не знаю, есть ли у Вас
Не спорю, просто попадались случаи. Ещё не подумал
Необязательно :). Если принять
Как раз если кипит юг в дежурке и
нельзя они стоят в баномате .
Не факт. Замерять тестером на корпус USB.
wg82583V- сеть rtm875t-531 - звук
Ставте PCI сетевые и не мучайтесь.
Нда, автору уже тяжело поисковый запрос
Короче, на той плате что зависала при загрузке
Зависает как - bsod?
Пока никуда, да-бы не спалить. Попробуйте эти запустить
Сетевуху удалял ничего не давало.(на тех что no
Вам же maco писал, что это ещё
Значит 99% что южный? Нет следов перегрева,
За периферию отвечает южный мост При перегреве
Напряжение проца 1,4В на А15 3,3В Плата
Сколько на A15? Напряжения питания проца?
Поцепил другую карту появились такие коды на разных
:-)И пост карта тоже...
Хорошо . Завтра продолжу нормальную диагностику как буду
для начала
Проверте сигнал reset, напряжение питания севера, напряжение питания
Так всего лишь диагностируют отсутствие
На счет мВ, Вы правы. Ошибся. А по
Да, между всеми DAT - и DAT+ было
Не Ом, а мВ - такие
Уважаемый maco, вопрос может не по теме, но
Красный щуп на землю, черный
Я уже поправил в
север
Спасибо, уважаемый maco, учту на будущее
Извините. С телефона пишу.. Цитату завтра поправлю. Я уже
Нет там танталовых конденсаторов - керамические.
Понял. Спасибо....завтра уточню и сверю с рабочей. Как думаете
Померял на рабочем процессоре - в приделах 19
Точно не помню, на пищалка пищала на прозвонке
кз - это сколько Ом?
Да, точно есть PCI (завтра сфотографирую). Ребята вот что
Вот, к примеру http://www.rom.by/forum/Kak_pomerit_RESET_na_PCI
А на мамке точно есть PCI? Там райзер
3.3В в дежурке или в рабочем когда кулера
3.3v.
Завтра на работе проверю. Заодно найду другую пост
Контакт А15 на PCI.
Как правильно проверить ресет? Вот другое фото. А
Что на Reset?
