Напряжение проца 1,4В на А15 3,3В
Плата адекватно реагирует на кнопку включения.
У меня плат штук 20 одинаковых уже, (сегодня еще привезли).
Короче , есть 5 плат с кодами PCI
27/27-А1 1 (3x)
26/26/-A1 1
24/24-F2 1
Две платы идет загрузка и зависает на заставке загрузки Windows (все электролиты заменил,биос скидал.) Если не виндовс а Линукс то пишет что проблема в Лан. (но я заменил контролеры) Думаю мост....
Две платы виснут при прохождении инициализации USB . Ну тут мост понятно. (менял мультик,прошивал биос).
Примерно 5 плат что совсем нет ПОСТ кодов. No Debug Code .(жарил север,менял мультик,прошивал биос) глухо.
Ещё на одной коротила кренка 3,3В ....выяснил что греется южный мост.
Все платы проверял на отвал тестером для сокетов . Все ок....
Все напряжения, на платах проверены в первую очередь. Ресет все ок ...
27/27-А1 1 (3x)
26/26/-A1 1
24/24-F2 1
