Две платы виснут при прохождении инициализации USB . Ну тут мост понятно.
Примерно 5 плат что совсем нет ПОСТ кодов. No Debug Code .(жарил север,менял мультик,прошивал биос) глухо.
Ещё на одной коротила кренка 3,3В ....выяснил что греется южный мост.
Не факт. Замерять тестером на корпус USB.
Если "пускает" в биос, можно тоже отключить.
Если reset в норме, возможно нет обмена юг-север.
Сравнить все "главные" напряжения с робочей мамкой, генерацию кварца и тд.
Греется дежурном режиме? Если да, то мост под замену.
КЗ по USB?
