В один далеко не прекрасный день ноут просто не включился, это было уже около 3 лет назад, поэтому я не помню подробности. Блок питания выдает 15 Вольт, сколько и должен! Батарея пасажена, но в данный момент когда я подключил блок питания, она видимо зарядилась, и горит не желтым цветом, а уже зеленым. Очень занимательный и непонятный факт: недавно подключил к сети, загорелся индикатор сети зеленым цветом, индикатор батареи начал мигать желтым цветом, но стоило его чуточку повернуть на бок, как индикатор батареи перестал мигать, просто начал гореть желтым цветом, и через какое то время стал зеленым.
Так вот, от батареи ноут не включается, не реагирует никак на нажатие кнопки включения. Напряжение на ней 12.23 В, номинал 10.8 В, то есть она впорядке! Подключаю к сети с включенным аккумулятором, сразу загорается зеленый индикатор сетевого питания, и желтым горит индикатор батареи. При нажатии на кнопку включения, сразу на секунду гаснут все индикаторы, затем на секунду загорается зеленым индикатор флопика ( который я отключил), и после этого начинает желтым мигать индикатор сетевого питания.
Батарея биос дохлая, но мне кажется она не играет ключевой роли, и на экране ноут должен хотя бы что то написать.
Проверял напряжение на плате ( схемы нету, поэтому не знаю как должно быть) возле разьема питания, 15 В, а вот у кнопка включения показывает 3.26 В, при нажатии понижается до 0.
Кто действительно понимает, подскажите, где копать, что проверить, и вообще возможные варианты..
Батарейку БИОСа замените, потом можно будет продолжить диагностику.
...ложки нет
при нажатии должен быть 0 v
проверьте кнопку -бывает ржавеют контакты в них
Поставил батарейку смос от компа, хотя там вообще другое исполнение было ( две таблетки, под зеленой пленкой, приклеенные друг к другу)
На данный момент начал работать без блока питания, но результат при включении тот же! На секунду зеленым цветом загорается индикатор флопика, и тут же за ним начинает моргать индикатор сети.
ADEPT707, пардон, перемерил, в итоге: 3.26 В на кнопке, 0 при замыкании!
"две таблетки, под зеленой пленкой, приклеенные друг к другу" - а на таблетках никаких надписей не было? или на зелёнке... (полагаю полторашки стояли). После замены батарейки очень желателен CLR_CMOS, никто не ведает, как в ней при низком напряжении питания данные поизвратились ("Батарея биос дохлая" - напряжение совсем в ноль?)
В таком ноуте ещё не должна стоять флешка для сохранения секьюритности...
Отключите БП и выньте аккумулятор при этом ОБЯЗАТЕЛЬНО. Если не найдёте контакты сброса, то просто отключите 2032 и пусть отлежится полдня... кандёр обычно небольшой ставится... но лучше перебдеть, чем недобдеть )))
...ложки нет
Надпись есть, Varta V15H. Напряжение на них было 0 с копейками. Смос не находится не под каким видом, вытащил новоиспеченную батарейку смос, подожду...
Но вопрос мне кажется в другом... Мигает индикатор сетевого питания... Значит проблема в узлах питания!?!?!?!?
Другой момент, который нужно выяснить, почему когда просто втыкаешь шнур, горит зеленый индикатор питания от сети, и индикатор заряда батареи, причем тут все впорядке! Но стоит нажать кнопку, сразу все исчезает, и начинает моргать уже желтым цветом только индикатор питания от сети!
тошибы таким образом сообщают код ошибки, обнаруженный при включении
ADEPT707, и как же узнать расшифровку этого послания из нутри нездорового ноута? Мне кажется тогда бы моргания должны были быть разными, если это код ошибки, а у меня просто постоянно моргает и все
не помню кто и в какой теме выкладывал на ромбе, но ему спасибо за доку
вот она
ADEPT707, благодарю, попробую уловить азбуку морзе в мигании
