при нажатии должен быть v проверьте кнопку
кнопка включения показывает около 3 В, причем при нажатии понижается до 2 примерно
при нажатии должен быть 0 v
проверьте кнопку -бывает ржавеют контакты в них
Не включается ноутбук Toshiba Satellite 4600 pro
  • а конкретно какие резисторы накоротко звонятся? какие циферки
  • Поменял дросель, на детальку под наименованием L со
  • Мультиметр рабочий, у него верхний порог измерений -
  • "Мультиметр ограничен 2 Мом" ... в смысле
  • Диоды я так и проверял, в режиме прозвонки,
  • Ну диоды, конечно, лучше звонить не в режиме
  • Все мегаомники вокруг и по всей плате звонятся
  • genyfild, после того дросселька Вы сопротивление на массу
  • Все предохранители звонятся без проблем! Вопрос пока в
  • Спасибо, сразу не признал, там два диода в
  • Повыше его стоит предохранитель 8А... вот он должен
  • genyfild, 60qc03 - диод
  • На этом сайте элементы SL названы Проволочные чипы
  • Ну и вот вопрос, боковые выводы транзистора( не
  • И еще момент, он сгорел то не просто
  • То есть не имеет параметров?
  • это дросселёк... служит для гашения "иголок" по питанию...
  • Аналогичные детали, их там несколько, звонится в обе
  • а фотку можно?
  • Судя по всему или предохранитель, или защита по
  • подозреваю катушку, но она обозначается L, подскажите кто
  • Сегодня посмотрел свежим взлядом, заметил спрятавшегося погорельца. Им
  • я обычно начинаю всё последовательно делать, исключая шаг
  • Почитал руководство к моей модели, там написано, что
  • ADEPT707, благодарю, попробую уловить азбуку морзе в мигании
  • не помню кто и в какой теме
  • ADEPT707, и как же узнать расшифровку этого послания
  • тошибы таким образом сообщают код ошибки, обнаруженный
  • Надпись есть, Varta V15H. Напряжение на них было
  • "две таблетки, под зеленой пленкой, приклеенные друг
  • ADEPT707, пардон, перемерил, в итоге: 3.26 В на
  • Поставил батарейку смос от компа, хотя там вообще
  • при нажатии должен быть v проверьте кнопку
  • Батарейку БИОСа замените, потом можно будет продолжить диагностику.
