Не вкл. HP 6735S после грозы
После грозы ноутбук перестал вкл. Разобрал, нашел дырку в сетевом чипе. Подскажите пожалуйста дальнейшие мои действия по ремонту ?
Аватар пользователя DarkProg
Снимите чип и попробуйте завести, если заведётся, то хорошо значит больше проблем нет, чип в зависимости от распространёности либо сможете найти либо нет.
Снял чип сетевой !!! Теперь ноутбук при нажатии на кнопку питания, мигает светодиод в разъеме (там где подключается зарядка ) 8 раз !!! Если подержать кнопку вкл. в течении 3-5 сек. разъем мигает 6 раз. Что ноутбук хочет мне сказать ?
Смею предположить, что он хочет, чтобы вы его зарядили.
Тогда почему не вкл. с зарядкой ?
А вы уверены что питание с зарядки поступает нормально и исправна зарядка???
