Снял чип сетевой !!! Теперь ноутбук при нажатии
Снял чип сетевой !!! Теперь ноутбук при нажатии на кнопку питания, мигает светодиод в разъеме (там где подключается зарядка ) 8 раз !!! Если подержать кнопку вкл. в течении 3-5 сек. разъем мигает 6 раз. Что ноутбук хочет мне сказать ?
