В один далеко не прекрасный день ноут просто не включился, это было уже около 3 лет назад, поэтому я не помню подробности. Блок питания выдает 15 Вольт, сколько и должен! Батарея пасажена, но в данный момент когда я подключил блок питания, она видимо зарядилась, и горит не желтым цветом, а уже зеленым. Очень занимательный и непонятный факт: недавно подключил к сети, загорелся индикатор сети зеленым цветом, индикатор батареи начал мигать желтым цветом, но стоило его чуточку повернуть на бок, как индикатор батареи перестал мигать, просто начал гореть желтым цветом, и через какое то время стал зеленым.
Так вот, от батареи ноут не включается, не реагирует никак на нажатие кнопки включения. Напряжение на ней 12.23 В, номинал 10.8 В, то есть она впорядке! Подключаю к сети с включенным аккумулятором, сразу загорается зеленый индикатор сетевого питания, и желтым горит индикатор батареи. При нажатии на кнопку включения, сразу на секунду гаснут все индикаторы, затем на секунду загорается зеленым индикатор флопика ( который я отключил), и после этого начинает желтым мигать индикатор сетевого питания.
Батарея биос дохлая, но мне кажется она не играет ключевой роли, и на экране ноут должен хотя бы что то написать.
Проверял напряжение на плате ( схемы нету, поэтому не знаю как должно быть) возле разьема питания, 15 В, а вот у кнопка включения показывает 3.26 В, при нажатии понижается до 0.
Кто действительно понимает, подскажите, где копать, что проверить, и вообще возможные варианты..
Ну и вот вопрос, боковые выводы транзистора( не знаю тип, может К-Э или Ст.-Ист.) у разьема питания звонится в обеи стороны! Так должно быть?
На этом сайте элементы SL названы Проволочные чипы индуктивности rct.ru/catalog/15/3488.html
genyfild, 60qc03 - диод
...ложки нет
Повыше его стоит предохранитель 8А... вот он должен звониться накоротко... А как диод включен-надо посмотреть... скорее всего параллельно ему звонится низкоомная нагрузка...
...ложки нет
Спасибо, сразу не признал, там два диода в одном) Для верности перезвоню их, но помоему они как раз в одну сторону звонятся
Все предохранители звонятся без проблем!
Вопрос пока в том, что же спалило дросель.... Ладно, матерей дохлых полно, попробую найти замену.... А там видно будет. Если есть еще какие идеи о причинах, пишите
genyfild, после того дросселька Вы сопротивление на массу звонили? Сколько Ом (тудым-сюдым)? И в каком канале он стоит? кого питает?
...ложки нет
Все мегаомники вокруг и по всей плате звонятся на коротко... (Может быть такое? Мерил не выпаивая...)
Диод указанный на фото не звонится вообще.. Показывает в одну сторону сопротивление 86 Ом, в другую ничего не показывает... И все диоды аналогичные также себя ведут. ( я так понял это норма?!?!?)
Ну диоды, конечно, лучше звонить не в режиме омметра, а в режиме прозвонки переходов (пищалка и диодик нарисованы) - значение - это падение напряжения между щупами в мВ... С диодами видимо порядок... а вот про мегаомники я не уловил... какой номинал указан на нем?
и в какой цепи стоит? могут звониться и другие контура, для которых резюк будет общим... Хотите точности - сдуть и замерить, когда остынет... Можете фотку дать, чтоб разглядеть можно было, и указать что там накоротко звонится?
...ложки нет
Диоды я так и проверял, в режиме прозвонки, у меня там и диоды проверяются.
Мультиметр ограничен 2 Мом, поэтому нормально резюки проверить немогу, только прозвонкой...
Ладно, вечерком займусь. Фотку скину
