В один далеко не прекрасный день ноут просто не включился, это было уже около 3 лет назад, поэтому я не помню подробности. Блок питания выдает 15 Вольт, сколько и должен! Батарея пасажена, но в данный момент когда я подключил блок питания, она видимо зарядилась, и горит не желтым цветом, а уже зеленым. Очень занимательный и непонятный факт: недавно подключил к сети, загорелся индикатор сети зеленым цветом, индикатор батареи начал мигать желтым цветом, но стоило его чуточку повернуть на бок, как индикатор батареи перестал мигать, просто начал гореть желтым цветом, и через какое то время стал зеленым.
Так вот, от батареи ноут не включается, не реагирует никак на нажатие кнопки включения. Напряжение на ней 12.23 В, номинал 10.8 В, то есть она впорядке! Подключаю к сети с включенным аккумулятором, сразу загорается зеленый индикатор сетевого питания, и желтым горит индикатор батареи. При нажатии на кнопку включения, сразу на секунду гаснут все индикаторы, затем на секунду загорается зеленым индикатор флопика ( который я отключил), и после этого начинает желтым мигать индикатор сетевого питания.
Батарея биос дохлая, но мне кажется она не играет ключевой роли, и на экране ноут должен хотя бы что то написать.
Проверял напряжение на плате ( схемы нету, поэтому не знаю как должно быть) возле разьема питания, 15 В, а вот у кнопка включения показывает 3.26 В, при нажатии понижается до 0.
Кто действительно понимает, подскажите, где копать, что проверить, и вообще возможные варианты..
Почитал руководство к моей модели, там написано, что мерцание индикатора сети оранжевым цветом, указывает на проблему с питанием процессора или его перегревом..... Хм ни один чип вообще не греется, и проц тоже... Напряжение проца как можно померять, точнее где? Через катушки?
А пока попробую уловить шифр в мигании....
я обычно начинаю всё последовательно делать, исключая шаг за шагом элементы... Ну шо-то типа такого для данного случая я бы предпринял...
Напряжение на БП после нажатия кнопки пропадает?
Да - Резистивная нагрузка на номинальный ток и замер напряжения. Поиск КЗ в питателях первым делом проца...
Нет - Далее
Напряжение на батарее при подключенном БП выше, чем без него?
Да - цепь заряда исправна (судя по поведению она исправна). Дальше
Нет - Искать повреждения в цепи заряда.
Напряжение на питатель проца подается?
Нет - Искать убитые ключи коммутации основного напряжения.
Да - Далее
Напряжения питания проца соответствует требуемому?
Нет - Копаем преобразователь...
Да - ...продолжение следует...
...ложки нет
Сегодня посмотрел свежим взлядом, заметил спрятавшегося погорельца. Им оказался элемент FL 835, SMD-шный. Но к сожалению не знаю что это за деталь((
подозреваю катушку, но она обозначается L, подскажите кто знает!!
Судя по всему или предохранитель, или защита по току.. Но не нахожу более точных сведений..
а фотку можно?
...ложки нет
Аналогичные детали, их там несколько, звонится в обе стороны. Видимо все таки предохранитель?!?!?!
это дросселёк... служит для гашения "иголок" по питанию... фактически - это кусок провода внутри ферритовой чурки... полно на трупах мамок.... да и любой электроники с SMD монтажем...
...ложки нет
То есть не имеет параметров?
И еще момент, он сгорел то не просто так наверно?! В чем может быть причина?!?! А то поставлю еще, и он может спалится
