Добрый день!
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Не включается ноутбук ACER EXTENSA 5620G. Мать COLUMBIA 06236-1T.
Включается на пару секунд и тухнет. С Максим 8744Е выходят 5В и 3.3В.
До процессора не доходит питание...
Питанием процессора занимается Максим 8770.
До него тоже не доходит питание... На 19 и 25 ногах ноль.
И почему-то нулевое сопротивление между питанием максима и питанием процессора... Такое бывает?
Попробую фотки выложить.
Спасибо за подсказки заранее.
Еще одно такое высказывание - и матом заругаюсь. Еще ток в розетке измерьте, там же написано 220в, 6А
Ссылку на схему не дам - я разве помню, где ее взял. Почту кидайте в личку - отправлю. Но схема, которую смотрю, тоже на 45 страниц. Страница 36 называется Power Block Diagram, 37 - MAX8770, 38 - MAX8744.
Извиняюсь, я же начинающий...
много понаписал. Но идея в том, что все вроде бы везде путем, кроме APL5915. Вот.
Вот измерил все, что мог.
Все можно не читать
На 8744:
8744_SHDN# - 4,34V
S5_ENABLE - 3,24V
DCBATOUT_8744 - 19V
CPUCORE_ON - 0V
5V_S5 (6A) - 5,12V
3D3V_S5 (7A) - 3,32V
На 8717:
5V_S0 - 5,12V
DCBATOUT_8717 (на самой микросхемке VCC) - 5,12V
PM_SLP_S4# - 0V
PM_SLP_S3# - 0V
CPUCORE_ON - 0V
1D8V_S3 (8,5A) - 1,86v
1D05V_S0 (9,5A) - 1,06v
На 8770:
PSI# - 0V
CPUCORE_ON - 0V
PM_DPRSLPVR - 0V
H_DPRSTP# - 1,06V
VCC_SENSE - 0V
VSS_SENSE - 0V
DCBATOUT_6262 - 19v
5V_S0 - 5,07v
VGATE_PWRGD - 0V
VCC_CORE_S0 - 0V
На APL5915:
1D5V_S0 - 1,5V
PM_SLP_S3# - 3,3V (при включенной плате, 0 при выключенной)
CPUCORE_ON - 0V
1D25V_S0 (4A) - 0,33V (!) (вот тут-то я и удивился) сопротивление тут 110 Ом при отключенном питании.
На APL5912:
1D8V_S3 - 1,86V
1D5V_S0 (4A) - 1,5V
CPUCORE_ON - 0V
На TPS51100:
5V_S5 - 5,07V
1D8V_S3 - 1,8V
PM_SLP_S3# - 3,3V
PM_SLP_S4# - 3,3V
0D9V_S0 (1,5A) - 0,9V
0D9V_S3 - 0,9V
Вот. Что делать дальше?
upd: перерезал перемычки с выхода APL5915, измерил, все так же 0,36В. Ее менять или копать глубже?
sign
Думаю, APL5915 следует помучить (или сразу заменить, если есть чем). Питание на нее приходит, разрешение работы - тоже. А она не хочет.
Она не то, чтобы не хочет, она наверное не может. Заменил с донора. Все стало как положено.
Даже на проц питание пошло 1,5В
Но стоило вставить процессор, как мать начала отключаться сразу же при включении (защита видимо)
Наверное что-то случилось с несчастными мосфетиками у проца, после того как я включил их без 8770.
Сопротивление разное на ногах у них. Сейчас заменю все мосфеты и большие конденсаторы и отпишусь.
Вот еще: после такого включения и отключения питания, сопротивление 0 между управляющими контактами и питающими проц на средних мосфетиках.
UPD: Снял мосфеты средние, включил без них. 8770 принимает сигнал CPUCORE_ON, но не выдает никуда ничего. Выключил мать, проверил сопротивление между DH1 & LX1 = 0 ohm, та же история с DH2 & LX2. И это без мосфетов. Решил мосфеты впаять на место, и поменять 8770 на другую, поменяю - отпишусь!
UPD2: поменял 8770. Та же история... Принимает на себя питание 5В, сигнал CPUCORE_ON 3,3В, но не управляет мосфетами и не выдает сигнала PWRGD со второй ноги... Мосфеты N-Channel 30V с другой платы. Проверил их, вроде нормальные. Куда копать?
Кстати, никто не знает тут, бывают ли такие наборчики для ремонта материнок, включающие в себя основные сгорающие компоненты? Стабилизаторы, мосфетики, кондеры, предохранители? Где можно заказать?
sign
А без процессора работает, и выдает PG?
А сопротивление по питанию процессора без него и с ним?
И обвязку ШИМа проверьте, мало ли что могли задеть при пайке, или просто сдохло / непропаяно.
Нет, без процессора теперь тоже не работает.
Один раз выдало питание на проц, "заработало!" подумал я и, выключив питание, вставил туда проц, прикрепил радиатор и включил. И мать начала включаться на 0,1с. Вытащил проц, включил, опять старая история, не идет питание на проц. Померил напряжение на средних мосфетах, с одного выходило 5В, с другого 0,6В, то же самое и на управляющих контактах. Я поменял мосфеты все 4 на другие, но тоже с матери от ноута, тоже N-Channel 30V 20A. После этого совсем перестало подаваться управление на мосфеты.
Сопротивление по питанию проца - тоже интересная история. С процом сопротивление 17-20 Ом. Без него кондеры заряжаются до бесконечного сопротивления, однако, меняю контакты тестера местами и сопротивление без проца 70 Ом. Меняю - бесконечно, опять меняю - 70 Ом. Странно...
Обвязку просмотрел, вроде бы ничего не задето.
Уже радует то, что на все это дело приходит питание и сигнлы. А уж с мосфетами-то я разберусь надеюсь.
sign
Перепроверяйте на MAX8770 питание, управляющие сигналы, кто и почему не дает включиться.
Сергей, вопрос опытному: а при какой температуре воздушного потока надо припаивать вот такие штуки как 8770? Может, я просто их сжег? Я паял при 385 градусах. Меньше - припой не плавится.
На 8770 приходит питание, сигнал CPUCORE_ON (только вместо 3,3В приходит 3.02В, но это наверное не критично?). Остальные сигналы должны идти с проца и видеокарты, но они не вставлены, сигналов и нет.
А вот что такое Voltage Sense? На этих ногах по нулям. И PWRGD тоже ноль... 2-я нога.
PS я ж эти бедные 8770 уже 10 раз менял, а грел и того больше (рядом же мосфеты)
sign
VCC_SENSE, VSS_SENSE - обратная связь регулятора и грубо говоря, детект наличия процессора.
Нет процессора - и сужу по обычным платам - на выходе VCORE тоже ничего нет.
Как паять - в разделе технологий много писалось. В двух словах: очень желателен нижний подогрев.
Тогда и температуру дуйки примерно в 1,5 - 2 раза сможете уменьшить.
Поставил третий 8770. Абсолютно новый, точно рабочий. Почти не грел, предварительно чуть залудив его, кинул на разогретую плату, с которой снял старый 8770.
История такая: 8770 при включении посылает +5В на крайние мосфеты, они открываются и сопротивление между землей и VCC_CORE - ноооль. Но из-за того, что средние мосфеты не управляются и напряжение на VCC_CORE не идет, видимо, это не считается КЗ, плата продолжает работать.
В момент включения на средних мосфетах на управляющих контактах наблюдается импульс, короткий. И сразу же напряжение на управляющих контактах - 0В. Я закопался, не знаю, куда копать. Все мосфеты поменял, все они звонятся нормально, по-человечески. Все N-Channel.
Нужна свежая идея!
sign
