Не включается ACER EXTENSA 5620G
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Не включается ноутбук ACER EXTENSA 5620G. Мать COLUMBIA 06236-1T.
Включается на пару секунд и тухнет. С Максим 8744Е выходят 5В и 3.3В.
До процессора не доходит питание...
Питанием процессора занимается Максим 8770.
До него тоже не доходит питание... На 19 и 25 ногах ноль.
И почему-то нулевое сопротивление между питанием максима и питанием процессора... Такое бывает?
Попробую фотки выложить.
Спасибо за подсказки заранее.
note1.JPG312.65 КБ
note2.JPG291.13 КБ
note3.JPG292.52 КБ
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Указанные транзисторы стоят в вехнем плече. Если пробиты на затвор - вполне и ШИМ нагнулся.
Правда, они могли пыхнуть, когда без ШИМа запускали плату.
Читайте даташит на MAX, проверяйте управляющие им сигналы, может ему работать запрещено?
И не постите несколько постов подряд, а то пред словите. Если никто после Вас не отписался, а есть, что добавить - используйте кнопку изменить и добавляйте.
P.S. А на затворах упомянутых транзисторов как раз и можете посмотреть осциллографом, а не тестером .
Аватар пользователя YanSui
Ок, постараюсь по существу вести тему.
1. Я думаю, КЗ появился после включения платы без шимки, значит пробиты транзистор и кондер, они поменяны, шимка в этот момент отсутствовала. Сейчас КЗ нет нигде.
2. Попробовал почитать дадашит на макс, там все написано на непонятном мне языке... если б я понимал в Vcc Vout Vin Opc Aaaa Bbbb, я бы и сам разобрался с логикой. Прошу помощи у вас, на какой ноге посмотреть разрешающий сигнал для шим? Как его правильно измерить? С какой ноги идет управление транзистором? Вы только скажите, а я тут измерю. Только пожалуйста, говорите понятнее, я же даже не знаю названий ног транзисторов и ноги у шим считал по часовой стрелке... Я тут наверное самый начинающий и неопытный паяльник... Спасибо!
sign
1. Вы советом Bishop воспользовались проверить сопротивление ножек DH1, DL1, DH2, DL2 (29, 26, 21, 24) относительно земли и плюса питания (25)?
Минимум, показания DH1 и DH2, как и DL1 и DL2 должны быть одинаковы.
2. Схему нашли? Стр.36, MAX8770 - обозначены все сигналы, учавствующие в работе. Сверять со стр.37 и проверять на деле их уровни, о также напряжение на 11 ноге (VREF) - 2в.
Часто не обязательно мерить на самой микросхеме из-за мелкого шага ножек, рядом бывают контрольные точки, обвязка, на которых смотреть удобнее.
P.S. Без, хотя-бы поверхностного знания языка вероятного противника бывает тяжело. Используйте хотябы переводчик.
Померил сопротивления и напряжения.
1. DH1 DH2 относительно земли 380 Ом, относительно плюса бесконечное сопротивление.
2. DL1 DL2 бесконечное сопротивление относительно и земли и плюса.
3. VREF (11-я нога) 0В.
Схемку 8770 скачал, смотрю.
Спасибо вам! Жду дальнейших инструкций.
sign
IMHO: если питание на микросхему подается, а VREF=0 - MAX8770 под замену. Без вариантов.
Можно конечно проверить сопротивление на этой ножке относительно GND, но дохлость керамики сомнительна.
Потыкал осциллографом в ножки макса 8770, только 5В на 19, 25, 21, 29. И все. Никаких движений больше на ней не нашел. Сопротивление 78 КОм между 11-й ногой и землей.
Я так понимаю, что на 21 и 29 ногах идет какое-то управление мосфетиками и на осцилографе должна быть не прямая 5В линия, а что-то пилообразное или квадратное? У меня просто 5В, почти прямая линия с легкими искажениями в пределе 0,1В. Причем искажения случайные, не сформированные.
Вот... что же, макс 8770 менять?
И еще вопрос: что такое VREF (11 нога)?
Спасибо!
И где брать эту шимку 8770?
Может, есть у кого рабочая? Можно поменяться. У меня есть максимы 8632Е, 8725Е.
Могу глянуть что кому нужно на донорах. Есть несколько ноутбучных плат.
F3SV REV:2.0, PRAHA_SRE_R REV: 1.0, HannStar J MV-4. C них что-то могу отпаять и прислать в письме на обмен на Макс8770.
sign
VREF - внутренний источник опорного напряжения. В данной мс, судя по блок-схеме, питает DAC (digital-to-analog converter), блока задания выходного напряжения. Должен работать после подачи напряжения питания на мс, не зависимо от уровня на входе (ах) разрешения.
Как примеры, где. Не дифицит, есть во всех инетлабазах. К сумме добавляйте стоимость доставки и, зависит от способа оплаты, банковскую мзду за перевод.
recomb-omsk.ru/index.php?productID=1714
ic-chips.ru/search/?text=8770
Осциллограммы на обозначенных выходах Вы увидите, когда схема будет работать.
Спасибо большое.
Я ее отпаял, припаял к выводам 18 и 19 GND и "+". Подал на нее 5В и проверил еще раз напряжение н 11 ноге. 0.
Я хотел спросить, вдруг у кого есть на донорах такая 8770? Я бы или купил подешевле или сам бы выслал какой чипчик на обмен.
Заказал по почте MAX8770, буду ждать... Как только вставлю ее на место, отпишусь о результатах.
Получил МАХ8770
Впаял на место. Такая же история...
5В приходит на нее, а на 11-й ноге 0.
И еще странная особенность: при пустом процессорном слоте плата включается 2 раза. 1-й раз на 2 секунды, выключается на секунду, и секунды на 4 включается потом выключается совсем.
А при вставленном процессоре просто включается на 2 сек и выключается. все.
На процессоре нет питания. Уже и не знаю куда копать.
Есть идеи?
sign
Что-то заработался, туплю немного... У Вас же аппарат через пару секунд отключается. Какое там питание процессора может быть?
Как уже предлагалось выше, проверять все источники питания. Ориентироваться можно по 36 странице схемы. Там указаны микросхемы и что, и при каких условиях с них должно выходить.
Например:
MAX8744
Input Power (входное напряжение)
VIN (19в)
Input Signal (входные сигналы - выключение и разрешение работы преобразователей)
SHDN#, S5_ENABLE
Output Power (выходные напряжения):
5V_S5, 3D3V_S5 (5в и 3,3в в деж.режиме)
Output Signal (выходные сигналы):
PGOOD5, PGOOD3 --> CPUCORE_ON
И так по всем стабилизаторам.
Упрощенно: S5 - деж. режим, S3 - "сон", S0 - нормальная работа
Наверное у нас с Вами, Иглис, разные схемы... На 36 странице у меня нарисована только 8744. Дайте пожалуйста ссылку на Вашу схему, чтобы мы не играли в испорченный телефон. В моей схеме 45 страниц.
Сейчас буду мерить напряжения, и отпишусь по 8744. Но уже померил 14 и 27 ноги, которые идут на 8770 (CPUCORE_ON), на них 0. Сейчас еще отпишусь.
Удивительнейшая история...
На этих ногах 14 и 27 на 8744 (CPUCORE_ON) без питания 100К сопротивление (не удивительно, по схеме видно резистор 100К), а вот питание подключаю и сразу же сопротивление на этих ногах 3-4 Ома...
В дежурном режиме...
После включения платы - 45 Ом.
Напряжение 0
Так и должно быть или это аномалия?
sign
