Добрый день!
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Не включается ноутбук ACER EXTENSA 5620G. Мать COLUMBIA 06236-1T.
Включается на пару секунд и тухнет. С Максим 8744Е выходят 5В и 3.3В.
До процессора не доходит питание...
Питанием процессора занимается Максим 8770.
До него тоже не доходит питание... На 19 и 25 ногах ноль.
И почему-то нулевое сопротивление между питанием максима и питанием процессора... Такое бывает?
Попробую фотки выложить.
Спасибо за подсказки заранее.
Схему даже не искал... Я тот еще паяльник. А как проверить, просыпается ли ЮМ?
Апдейт
На транзистор U58 действительно приходят дежурные 5В, после нее 0, на управлении 0.
После включения питания на управлении 12В, и с транзистора U58 вытекает 5В!
Но до 19 контакта 8770 не дотекает... Мистика...
Между стоком U58 (надеюсь, я правильно называю контакты транзисторов... я имею ввиду тот контакт, откуда 5В идут на 8770) и 19-м контактом шим8770 большое сопротивление, оно увеличивается как-будто конденсатор заряжается. Вот, значит скорее всего какой нибудь предохранитель или резистор отвалился?
sign
А до 25 ноги доходит 5в? Резистор R3 проверьте.
R3 - 10 Ом.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
На нем что-то должно быть?
На 25-й ноге тоже ничего, 0В.
Сижу тут целый день, делаю все сразу, сегодня может, сделаем?
sign
Через него с U58 подается 5в на 19 ногу. На 25 ногу - напрямую с U58.
Если На затворе U58 то есть напряжение, то нет, проверяйте, что на Q26
На 5 ноге U42 какое напряжение?
А скажите мне пожалуйста, как считаются ноги у шимки? По часовой стрелке или против? Если на нее сверху смотреть.
Я кажется не так считал
Я дурень, понимаю сам, не пинайте. Считал по часовой стрелке. Если против часовой считать, то на 19-й и на 25 ногах есть 5В! Хехе...
Щас я ее на место поставлю и посмотрю, что будет на управлении транзисторами процессора, без них ничего не сгоритт?
sign
Как и у всех остальных мс, если сверху - против часовой от ключа.
Таааакс...
Вот. поставил я мах8770 на место.
На него приходит-таки 5В, ура.
Транзисторы еще не впаивал, просто проверил, что там на плате творится.
Так вот, на первой картинке видно: на управляющие контакты U1 U4 приходит 5В, а на U2 U3 так ничего и не идет. Кто виноват в этом? Или надо впаять сперва транзисторы все, а потом уже смотреть?
sign
Пока транзисторы сняты, я их проверил.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
один из U33, U35 пробит.
Их видно на третьей картинке.
Нулевое сопротивление по всем выводам.
Остальные хорошие.
Сейчас попробую с донора снять такой же.
sign
Так. Нашел я похожий мосфетик, N-Channel на 30 вотльт.
Поставил все на место. Управляющие 5В идут только на крайние транзисторы, на средние ничего не идет.
Куда копать? Неужели максим8770 менять?
Напряжения на процессоре нет. КЗ нет. Включается на 3 секунды и гаснет.
Питание на макс8770 есть, 5В на 19 и 25 ногах.
Сигналов управления нет на транзисторах, которые как раз и питают проц.....
sign
полезная привычка: если нашли дохлый мосфет, смотрите, затвор если пробит, то нужно проверить драйвер этого мосфетика. Т.е. собсна выход микросхемки, им управляющей. Для пристрелочной оценки, достаточно звякнуть его на GND и Vcc (питание в микруху для драйверов - можно по даташиту глянуть номер вывода)
...ложки нет
