Не стартует материнка EliteGroup L4S5A3
Проблема такова.
При запуске материнки вентилятор процессора крутится, мышь горит, клава мигает, привод дисков мигает, а звуков никаких не издает, биос не грузится. На мониторе глухо. При этом сильно греется линейный стабилизатор напряжения RT9173 расположенный возле памяти с разъемом основного питания материнской платы. Также нагревается стоящий рядом 14NO3L (может от стоящего рядом RT9173).
Заметил еще возможную деталь. Не выключается при удержании кнопки питания PW-SW.
Пробывал менять БП, память, видюху, батарейку, обнулять биос, вытаскивать и вставлять проц. Ни каких звуков ни по отдельности, ни вместе. RT одинаково греется (хоть яйца жарь).
Вздутых кондеров, обрывов дорожек и др. элементов не наблюдается. Более ничего не греется.
Из инструментов только тестер, паяльник, отвертка и кузькина мать.
Помогите, с чего начать и куда тыкать?
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
VSEN - предназначено для мониторинга напряжения на процессоре, даташит смотрите внимательно (Power good and over voltage monitor input). А VID-ами выставляется нужное напряжение для определенного процессора и это напряжение за счет ШИМ поддерживается стабильным
Правильно ли я думаю, что с PWM RT9237 (1,2 вольта) идет на PWM RT9602 (доходит только 0,1, вместо положенных мин. 1 вольта или это сигнал с ISN). Значит схема другая. Если так, то перепроверю напряжения. Или наоборот. Вообще каков принцып связки этих элиментов. Есть ли схема на плату?
Может проблема в обвязке? Или годать бессмысленно. Выход из строя ШИМа?
Жалко нет фена, давно бы перепаял.
Нашел аналог своей платы. Это SIS645DX/ Может кто сталкивался с аналогичной проблемой?
