Проблема такова.
При запуске материнки вентилятор процессора крутится, мышь горит, клава мигает, привод дисков мигает, а звуков никаких не издает, биос не грузится. На мониторе глухо. При этом сильно греется линейный стабилизатор напряжения RT9173 расположенный возле памяти с разъемом основного питания материнской платы. Также нагревается стоящий рядом 14NO3L (может от стоящего рядом RT9173).
Пробывал менять БП, память, видюху, батарейку, обнулять биос, вытаскивать и вставлять проц. Ни каких звуков ни по отдельности, ни вместе. RT одинаково греется (хоть яйца жарь).
Вздутых кондеров, обрывов дорожек и др. элементов не наблюдается. Более ничего не греется.
Из инструментов только тестер, паяльник, отвертка и кузькина мать.
Помогите, с чего начать и куда тыкать?
Перенес в Песочницу.
Что на стабилизаторе между PCI и ЮМ? Откуда 2.5в берется, если везде с транзисторов 2.3в выходит, что около ЮМ и памяти одинаково не должно быть?
Перемерил 2,5 на памяти (184 контакт и на стабилизаторе).
На остальных
Совсем я зарылся в песочнице
Up. Help
Что подключено к 14-ой ноге шима?
Похоже на кондер (светло коричневый (поносного цвета), без надписей)
Смотрел по даташиту на ШИМ. Должен стоять кондер на 0,1 Мф.
Напруги вроде в пределах нормы.
Может драйвер не пашет?
Скорее ШИМ.
Сделал набросок предполагаемой схемы
Так понимаю, что с RT9237 с выхода 10 (VSEN), совмещенного с 7 и 8 выходами должно идти напряжение на процессор. Какую функцию при этом выполняют VIDы. Не отвечают ли за стабилизацию напряжения? Нельзя ли напрямую подать напряжение на проц?
