Проблема такова.
При запуске материнки вентилятор процессора крутится, мышь горит, клава мигает, привод дисков мигает, а звуков никаких не издает, биос не грузится. На мониторе глухо. При этом сильно греется линейный стабилизатор напряжения RT9173 расположенный возле памяти с разъемом основного питания материнской платы. Также нагревается стоящий рядом 14NO3L (может от стоящего рядом RT9173).
Пробывал менять БП, память, видюху, батарейку, обнулять биос, вытаскивать и вставлять проц. Ни каких звуков ни по отдельности, ни вместе. RT одинаково греется (хоть яйца жарь).
Вздутых кондеров, обрывов дорожек и др. элементов не наблюдается. Более ничего не греется.
Из инструментов только тестер, паяльник, отвертка и кузькина мать.
Помогите, с чего начать и куда тыкать?
Перенес в Песочницу.
Предпологаю что на первую ногу поступает вместо 2,5 волт 3,3 вольта. Либо на 3 ногу подается вместо 1,5 вольт – 0,8. Из-за этого на VIDах 5 волт, вместо 3,3.
Есть ли у кого схема на это чудо плату?
А вообще думаю что дело не в нем, а в том что перед ним или после него запускаться должно, а оно не запускается вот он и колится.
Почему никто не обращает внимание на то, что на катушках нет питания?
Да ладно, шим диагностировать от нечего делать предложил?
Ессно, пока плата не запустится, он будет калиться. Это у SIS фишка такая, пока он в нирване, потребляет гораздо больше.
И что говорит таблица по этому поводу?
Издеваетесь!
Я не разберу там что написано!
Ссылка на datasheet chipfind.ru/datasheet/richtek/rt9173a.htm
Это вы издеваетесь, я вам про шим контроллер RT9237 говорил. Оставьте в покое регулятор терминации.
Ок! Понял. Буду смотреть.
Показания на RT9237
Показания снимались стрелочным тестером. Поэтому значения могут иметь погрешность.
1-
2-
3-3 вольт
4-
5-
6- 5 вольт
7-
8-
9-0 вольт
10-
11-1 вольт
12-1,3 вольт
13-0,6 вольт
14-
15-
16-
17-0,1 вольт
18-0,1 вольт
19-5 вольт
20-
21-0,15 вольт
22-1,2 вольт
23-1,2 волт
24-0,1 вольт
25-
26-5 вольт
27-
28-5 вольт
При измерении без процессора:
на всех видах 3 вольта
RT9602
1-0,1 вольт
2-0,1 вольт
3-0
4-
5-12 вольт
6-
7-
8-
9-
10-11 вольт
11-11 вольт
12-
13-
14-12 вольт
При измерении без процессора на четвертой ноге в дополнение ко всем напряжениям появляется 12 вольт
Маленькая но может важная деталь.
При подключении к USB, например мышки Южный и Северный мосты умеренно греются. При отключенной заметно спустя продолжительное время.
На разъеме памяти
7 контакт – ~2,5 вольта
184 – ~ 2,5 вольта
1 – 1,4 вольта
