Скорее ШИМ.
24 Июн 2011 - 12:34
Max
3747
270.19
Скорее ШИМ.
Не стартует материнка EliteGroup L4S5A3
Нашел аналог своей платы. Это SIS645DX/ Может кто
Правильно ли я думаю, что с PWM RT9237
VSEN - предназначено для мониторинга напряжения на процессоре,
Так понимаю, что с RT9237 с выхода 10
Сделал набросок предполагаемой схемы
Скорее ШИМ.
Смотрел по даташиту на ШИМ. Должен стоять кондер
Похоже на кондер (светло коричневый (поносного цвета), без
Что подключено к 14-ой ноге шима?
Up. Help
Совсем я зарылся в песочнице :)
Перемерил 2,5 на памяти (184 контакт и на
Что на стабилизаторе между PCI и ЮМ? Откуда
На разъеме памяти 7 контакт – ~2,5
Маленькая но может важная деталь. При подключении к USB,
RT9602 1-0,1 вольт 2-0,1 вольт 3-0 4- 5-12 вольт 6- 7- 8- 9- 10-11 вольт 11-11 вольт 12- 13- 14-12 вольт При измерении
Показания на RT9237 Показания снимались стрелочным тестером. Поэтому значения
Ок! Понял. Буду смотреть.
Это вы издеваетесь, я вам про шим
Издеваетесь! Я не разберу там что написано! Ссылка на datasheet
Да ладно, шим диагностировать от нечего делать
Почему никто не обращает внимание на то, что
Предпологаю что на первую ногу поступает вместо 2,5
Ошибка измерения 2-4 нога = 50 Ом 2-5,6,7,8 нога =
Re: POST-273273
Что-то тему не туда понесло. С питанием памяти
Третья нога 0,8 вольт Остальные VIDы 5 вольт
Скачать даташит, посмотреть на каких они ногах, произвести
Как выставляются, что сделать, чтобы проверить?
Выставляются ли VIDы на RT9237?
Память DDR400-400 вместо поддерживаемой <=DDR-333 Но что с
Celeron 1.7/128/400/1.5v sl69z 3322A160-0836
Не видно названия проца. Небось воткнули не поддерживаемый
Еще замеры
Ошибка измерений: RT9173 заменена. 1. Перепроверены напряжения на RT9173 контакты
В выпаеном состоянии 24 Ом. Выпаял из другой мамки
Мало. отпаивайте и проверяйте. И измерять сопротивление на
Подскажите что и где померить и в каких
На выходе транзистора 14NO3L, что возле, в дежурке
В дежурке Ом В выкл от сети 20
Сопротивление ессна меряется на выключенной мамке. Интересует сопротивление
Спасибо! Только каким образом замерить? При вкл/выкл или
Слоты памяти осмотрите на наличие инородных железяк. У
Скорее ШИМ.
