Правильно ли я думаю, что с PWM RT9237 (1,2 вольта) идет на PWM RT9602 (доходит только 0,1, вместо положенных мин. 1 вольта или это сигнал с ISN). Значит схема другая. Если так, то перепроверю напряжения. Или наоборот. Вообще каков принцып связки этих элиментов. Есть ли схема на плату?
Может проблема в обвязке? Или годать бессмысленно. Выход из строя ШИМа?
Жалко нет фена, давно бы перепаял.
