с пустого места без видимых внешних причин и воздействий перестал стартовать WD800. После тестирования BIOS комп зависает на Detecting IDE drives...
После попытки тестирования на нескольких компах (с аналогичным зависанием), обнаружилось, что диск не подаёт признаков жизни, характерных для живого винта (шуршание и нагрев, звук раскрутки).
Подключение "по горячему" через Victoria с ...надцатого раза дало (единократно!!!!!!) положительный результат и винт запустился! Все тесты дали самые отменные результаты, ни BAD блоков, ни физических деффектов, высокая скорость доступа... а SMART - состояние GOOD
Но после перегрузки компа винт так больше ни разу и не поднялся, оставаясь холодным и беззвучным!!!
Подскажите плз. или ветку обсуждений подобных проблем, и совет какой дельный- как с такой "внезапной смерью" бороться....
просто инфа там нужная была
ЗЫ Может быть просто не подаётся питание на HDD, т.к. по всем тестам состояние у него отменное?? Но шлейфы и источник питания я проверил- всё рабочее!
Спасибо
IRU1239SC -
тричетыре линейных стабилизатора. Вот по всемтремчетырем - выходные напряжения и сопротивления нагрузки.Читаете документацию и измеряете указанные величины между землей и выходами стабилизатора (сопротивление измеряется при отключенном БП).
MindMakeR
Гадание по фотографии платы и выданной информации: крутилке Вашего WD приехал катафалк.
Несите в нормальный сервис.
P.S. Этот стабилизатор с тепловой и от КЗ защитами... Делайте выводы.
Erstmann к крутилке катафалк еще не приехал
Проверил крутилка живая
Ето проблеми с стабилизатором, КЗ ето(краткое замикание), у меня за день до гото как винт стал било замикание на корпус
Я проверил сам двигатель!
Все остальние микросхемы впорядке, в преведущих постах я писал что стабилизатор очень сильно греется, я думаю что косяк там!
Куплю тестер проверю
А чем и как Вы эту микросхему проверяли, не понял?
Стабилизатор имеет защиту как от КЗ, так и по току и температуре, которая срабатывает в 90% случаев.
Вскрыли банку и покрутили небось? Если да - поздравляю, винт можете уже никуда не нести, смело спускайте в мусоропровод...
Цитатник уважаемого maco пополняется не по дням, но ежечасно...
Банку я не вскивал!
Объясните подробно, что и как проверяли. Почему уверены, что кроме интегрального стабилизатора ничего не вышло из строя?
Измерял я выходные напряжения и сопротивления нагрузки, вот что получилось
Выходные напряжения
1 виход------------0,36
2--------------------0,37
3--------------------5,16
4--------------------0,00
5--------------------4,25
6--------------------11,57
7--------------------0,09
1-------------0,91
2-------------2,35
3-------------нету
4-------------0,01
5-------------0,04
6-------------0,03
7-------------0,01
Даташит на данный стабилизатор (IRU1239SC) изучали?
Очень рекомендую к прочтению, оттуда Вы сразу поймете, что половина выходных напряжений не обеспечивается из-за КЗ в нагрузке.
Как правило, подобные симптомы означают выход из строя как минимум микросхемы управления шпинделем (сиречь "крутилки") и Бог знает, чего еще.
Снимите упомянутый стабилизатор с платы и снова замерьте сопротивления нагрузки на выходах...
