seagate st3500418as
22.02.2010 seagate st3500418as стал определялся в bios как st3500410as с розмером 0mb. При проверке поверхности программой victoria for xp выдает ошибки.(поверхность не исправна).
На сайте seagate подобная проблема описываеться для винчестеров 11 серии там же представлена информация по ее решению. Мой винчестер 12 серии и на сайте seagate ни каких решений данной проблемы не упоминаеться. Я не знаю что делать может кто то сталкивался с такой проблемой как ее решить?
Если вам критичны данные с винта - к спецам (цена на уровне нового винта). Если нужен просто винт - стоит сменить по гарантии, а лучше - требовать замены на винт другого производителя. Если же охота покопаться ради не особо ценных данных (которые и потерять жалко, и платить $50-100-200 за их восстановление жаба давит) - можете почитать о решении такой проблемы для 11й серии (через терминал), и попробовать на свой страх и риск. Вполне вероятно, что метод сработает...
данные с винта не нужны.
насколько я понимаю ни кто с такой проблемой никогда не сталкивался и решений для нее пока нет.
Точно также решается, как и для 11-х.
Но LBA-0 обычно вызвано реальными сбоями на поверхности. Так что, большой вопрос будет ли он рабочим после разлочки.
И главное - как долго будет рабочим...
