с пустого места без видимых внешних причин и воздействий перестал стартовать WD800. После тестирования BIOS комп зависает на Detecting IDE drives...
После попытки тестирования на нескольких компах (с аналогичным зависанием), обнаружилось, что диск не подаёт признаков жизни, характерных для живого винта (шуршание и нагрев, звук раскрутки).
Подключение "по горячему" через Victoria с ...надцатого раза дало (единократно!!!!!!) положительный результат и винт запустился! Все тесты дали самые отменные результаты, ни BAD блоков, ни физических деффектов, высокая скорость доступа... а SMART - состояние GOOD
Но после перегрузки компа винт так больше ни разу и не поднялся, оставаясь холодным и беззвучным!!!
Подскажите плз. или ветку обсуждений подобных проблем, и совет какой дельный- как с такой "внезапной смерью" бороться....
просто инфа там нужная была
ЗЫ Может быть просто не подаётся питание на HDD, т.к. по всем тестам состояние у него отменное?? Но шлейфы и источник питания я проверил- всё рабочее!
Спасибо
смотри в сторону шпиндельной или платку найди
AtiLLa
Только плата должна быть строго той же версии. Иначе есть риск пожечь гермоблок, и попрощаться навсегда с информацией и винтом. По этой причине не доверяйте "ремонт" случайным лицам - Вы можете даже не узнать, что будут пробовать разные платы и что-нибудь спалят...
Ведущий инженер техцентра "Виктория", Минск.
... таки запустил тело раза с 20! Вот работает трудяга уже 2-е сутки, и самое интересное БЕЗ КАКИХ ЛИБО ПРОБЛЕМ- ни скрипа, ни шума, ни скрежета- всё как новое 8)
Только вот вырубать его боюсь- ведь не заведётся следующий раз - зараза, хотя может кто-нибудь навскидку по таким симптомам может сказать- где собака порылась? Может дело всего лишь в контактах???
... и надо подкрутить или подпаять В НУЖНОМ МЕСТЕ
Вам же на хардовнет ответили - пропаяйте разъем питания.
У меня таже проблема! Винт работал стабильно(год или больше) виключил комп. Включаю винт не стартует и греется черная коробочка на картинке обведена красним. Пропайка контактов питания ничего не дала!
Может ето какой то предохранитель сгорел??
У моего друга бил похожий случай винт не запускался, он отковирял предохранитель и винт начал работать!
А где на моем винте предохранители даже не представсяю. Помогите или посоветуйте что нибуть !
правду угадаюоказываю моральную помощь по фотографииНикто не мешает провести диагностику по выходным напряжениям стабилизаторов, рвсположенных на плате HDD
Я не спец в етом деле!
Греется очень сильно за секунд 5 нагреваэтся так что пальцем невозможно прикостутся, как только подключаю питание.
Этот стабилизатор скорее всего питает контроллер или/и память. Если стабилизатор греется, то возможно КЗ в его нагрузке (что более вероятно) или проблемы с самим стабилизатором (менее вероятно).
К пожеланию измерения выходного напряжения добавляется пожелание об измерении сопротивления нагрузки стабилизатора. Ну и маркировку стабилизатора было бы неплохо огласить, т.к. я по фото и ошибиться могу
Маркировка стабилизатора IOR IRU1239SC CP 0318 A3210537
А можно как-то без стабилизатора обойтись или напрямую пустить?
стабилизатор 7-контактний. Измерять я так понимаю тестером, но как правильно измерять? От какого до какого контакта?
Извените что достаю вопросами, просто я тупой в микросхемах
ОК! Попробую!
Все, что можно исключить из схемы без последствий для работоспособности/надежности - уже исключено до вас, еще на этапе разработки.
