Не стартует и не запускается WD800JB
с пустого места без видимых внешних причин и воздействий перестал стартовать WD800. После тестирования BIOS комп зависает на Detecting IDE drives...
После попытки тестирования на нескольких компах (с аналогичным зависанием), обнаружилось, что диск не подаёт признаков жизни, характерных для живого винта (шуршание и нагрев, звук раскрутки).
Подключение "по горячему" через Victoria с ...надцатого раза дало (единократно!!!!!!) положительный результат и винт запустился! Все тесты дали самые отменные результаты, ни BAD блоков, ни физических деффектов, высокая скорость доступа... а SMART - состояние GOOD
Но после перегрузки компа винт так больше ни разу и не поднялся, оставаясь холодным и беззвучным!!!
Подскажите плз. или ветку обсуждений подобных проблем, и совет какой дельный- как с такой "внезапной смерью" бороться....
просто инфа там нужная была
ЗЫ Может быть просто не подаётся питание на HDD, т.к. по всем тестам состояние у него отменное?? Но шлейфы и источник питания я проверил- всё рабочее!
Спасибо
Возможно кому то будет полезна следующая инфа:
На точно такой плате как на фото выше, вместо IRU стоит TLE4417 наверно от инфинеон.
Типа аналог...
