IRU1239SC - три четыре линейных стабилизатора. Вот по всем трем четырем - выходные напряжения и сопротивления нагрузки.
Читаете документацию и измеряете указанные величины между землей и выходами стабилизатора (сопротивление измеряется при отключенном БП).
IRU1239SC -
тричетыре линейных стабилизатора. Вот по всемтремчетырем - выходные напряжения и сопротивления нагрузки.Читаете документацию и измеряете указанные величины между землей и выходами стабилизатора (сопротивление измеряется при отключенном БП).
