Не стартует и греется L1117
С такой проблемой сталкиваюсь не первый раз. Не включается питание на материнской, греется транзистор возле BIOS (L1117), при принудительном включении POST в начальном положении. Подскажите что это. Материнские EPOX 9NPA7I и 8KDA7I (но встречал и в других).
Serzh
Этот стабилизатор обеспечивает дежурные +3,3 В, кроме моста от него могут быть запитаны и другие устройства. Проверяйте.
А сопротивление померять нет возможности? Если КЗ, то искать где, но чаще мост, чем что-либо.
Я бы так не сказал, с не меньшим успехом попадаются и дохлые сетевые...
Причем например Marvell'ы 8xxx имеет свойство садить +3.3vsb почти в ноль, и сами при этом практически не греются.
ASROck N68C-s UCC стабилизатор 1117 не причем сдохла сетевая микросхема REALTEK RTL8201el мост целый. сначала грелся только стабилизатор и вроде немножко микросхема звука(располагались не далеко друг от друга-запуска небыло), снял звук, начала греться сетевуха - снял сетевуху мать завелась!
Мать biostar n68s3+ грелся EH11A, и не было питания на кнопке включения (точнее было но менее 1В). Снял сетевую - все норм, питание появилось, мать стартовала.
asrock 960gm-s3 fx такая же проблема. Снятие rtl 8111e помогло. Да кстати рядом с 1117 и сетевым контролером smd конденсаторы вели себя как будто они в кз.
