Материнская плата запускается с PWR, но никаких звуковых сигналов не выдает, изображение на монитор не выводит, конденсаторы не вспухшие. При работе сильно греется северный мост и через минут 5 самопроизвольно выключается. Процессор греется не сильно, южник слегка теплый. Прозвон по выводам USB на предмет пробоя южника выдаёт 0,08. Видимых повреждений и подпалин нет.
Пост-карты нет, по тестеру:
_____1/лев 2/сред 3/прав
Q133__9,87__1,68___0,07
Q132__3,36__12,19__1,78
Q131__9,71__1,79___0,07
Q130__3,39__12,19__1,79
Q134__3,38__12,19__1,80
Q135__9,85__1,79___0,08
Q117__4,17__3,22___1,58
Q198__4,17__3,22___1,58
Q187__2,21__3,47___5,16
Q200__1,50__5,19___5,16
Q201__10,19_5,16___5,16
Q202__3,45__3,23___1,36
Q203__0,25__1,36___0,08
Q123__7,14__2,90___2,70
В дежурке PWR - 5,12
RES - 3,30
На включенном
A15 - 3,29
VDD - 2,67
VDDSPD - 2,67
VREF - 1,36
Подскажите куда копать?
F2 обрыва нет, нормально функционирует. Какие еще есть предположения, что нужно проверить для постановки диагноза?
Еще дополнение, вполне нормально выключается при удерживании PWR в течении 4-х секунд
Перепроверте и напряжение на обоих ногах F2.
Sene4ka, у Вас на тестере нет режима Омметра? Если есть, то прозвонка предохранителя не должна вызвать проблем (ессна плата обесточена). Прозвоните сопротивления на портах УСБ по выводам D+ и D- относительно GND и затем +. Звоните в обе стороны. Аномалия находится очень быстро, и при первой же, можете дальше не проверять уже - значит мост убит. Не сможете понять сами - выложите замеры.
...ложки нет
Напряжение на обоих ногах F2 идентичное =5,18
Волею судьбы, все 8ипе1000, которые мне приносили (независимо от первопричины), имели подгоревшие слоты памяти... Какая-то нездоровая тенденция втыкать память задом-наперёд...
...ложки нет
Если прозванивать 3-6 на 7-8(GND) и наоборот по отдельности то показания =1, аналогично и при прозвонке 3-6 на 1-2(+), но вот если объединять 3+4, 5+6 на 7 или 8, то =14,89. Измерения с панели F_USB1 и 2
Sene4ka, порты УСБ живы... если я правильно понял 1 = 1... (т.е. оут оф ранж)
...ложки нет
Я тоже так думаю, но в чем же проблема тогда? Как проверить северный мост без его перепайки?
По периметру севера есть кандёры С45, ВС277, ВС278, ВС58 - на любом замерьте сопротивление, фактически, то же самое, что померять на истоке Q123 на массу... и греется ли этот транзистор? Это всё довольно косвенно, но может кое-что прояснить...
...ложки нет
C45 - 0,02 k
BC58 - 0,02 k
BC277 - 0,03 k
BC278 - 0,03 k причем на конденсаторах сначала скачок и сразу снижение
Q123 - 2,67 k слегка нагревается, но не обжигает
