Всем привет. Мать Gigabyte GA-8IPE1000. Замкнул что-то в USB, комп вырубился и не включается. Дыма не было, блок питания рабочий, все остальное в норме. Видимых следов повреждений нет. При подаче напряжения на плату кулер на проце делает несколько оборотов и все. На кнопку включения нажимать бесполезно. Может какой предохранитель, или что-то в этом духе сгорело? Я не очень разбираюсь, хотя проверить сопротивление смогу.
IIK
потрогай, его пальцем. горячий?
Иногда можно.
У капиталистов есть выражение " Не бывает дорого, бывает мало денег"
Если все же дело в ЮМ, то мать можно выкидывать? У нас в городе вряд ли кто может его поменять :(
Гарантия кончилась?
Вообще есть такая штука у АТХ компов, как дежурное питание, а оно мост тоже греть может нефигово.
Честно говоря фраза коротнул USB на 865 матери равносильна выражению " кинул гранату в пороховой погреб, корабль затонул чего теперь делать?".
Перепайка обойдеться минимум в половины суммы. Сам как погорелец могу сказать что я купил такую же мать новую с гарантией :). Хотя приглядывался к экзотичным вариантам на 915 чипсете с 478 сокетом (единственное, что останавливало PCI-E вместо AGP...а так же покупка новой карты и все такое :) ).
