Есть мать ECS GeForce6100SM-M, как уже обсуждалось на форуме, плата включается отображает заставку с типом процессора и стоит. (пост карты в данный момент под руками нет) я так понимаю это смерть USB и соответственно ПОСТ 50. Ничего особо не греется, ЮГ еле тёплый +1.32В, напряжения вроде в норме. На задней панели матери есть 4 порта УСБ. В одном при ключенной матери, если подключаешь допустим мышку, то мыша светится и изображает нормальную работоспособность. А в других 3-х портах при подключении той же мышки (оптической) - светодиод на ней (мышке) вспыхивает на ~1сек. и тут же гаснет и больше не загорается. Питание на портах присутствует +5.05В и никоим образом не проседает при подключении мыши. Сопротивление всех D+\- в этих 4 портах абсолютно одинаковое 15кОм. КЗ нет. Внутренние 4 порта ещё не проверял, но КЗ в них тоже нет, сопротивление D+\- тоже, нормальное, 15кОм. Скачал БИОС, не пойму как и чем его поправить чтобы отключить USB.
В заставке мать пишет "Phoenix - Award WorkstationBIOS...". Перекочал кучу прог modbin6.xx, cbrom32, awbedit, phoenix bios editor pro. Modbin ничего подобного УСБ не показывает, PhoenixBE вообще отказывается открывать БИОС пишет "No BCPs found!". Единственно awbedit открывает БИОС нормально, на вкладке SystemBIOS>Setup Menu отображается раскрывающееся дерево как Page1, Page2...Page14. Но если раскрываешь хоть одно дерево, то там вместо "человечих надписей" - кракозяблы из всего шрифтового набора, разобрать что там написано - нереально. Как быть?
Вобщем так, в итоге помогла утилита modbin6 через "Setup Screen" сделал следующее, в разделе "Integrated Peripherals" > "Onboard Device Setup"![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
1. Onchip USB - DISABLED
2. USB Keyboard Support - DISABLED
3. USB Mouse Support - DISABLED
...сохранился, прошил исправленный образ - мать сразу успешно завелась. Винду ещё ставить не пробывал, но внешне всё путём
А просто прошить последний БИОС без ковыряния его modbin6 не пробовали?
