Не стартует GA-8IPE1000 rev 3.1
Материнская плата запускается с PWR, но никаких звуковых сигналов не выдает, изображение на монитор не выводит, конденсаторы не вспухшие. При работе сильно греется северный мост и через минут 5 самопроизвольно выключается. Процессор греется не сильно, южник слегка теплый. Прозвон по выводам USB на предмет пробоя южника выдаёт 0,08. Видимых повреждений и подпалин нет.
Пост-карты нет, по тестеру:
_____1/лев 2/сред 3/прав
Q133__9,87__1,68___0,07
Q132__3,36__12,19__1,78
Q131__9,71__1,79___0,07
Q130__3,39__12,19__1,79
Q134__3,38__12,19__1,80
Q135__9,85__1,79___0,08
Q117__4,17__3,22___1,58
Q198__4,17__3,22___1,58
Q187__2,21__3,47___5,16
Q200__1,50__5,19___5,16
Q201__10,19_5,16___5,16
Q202__3,45__3,23___1,36
Q203__0,25__1,36___0,08
Q123__7,14__2,90___2,70
В дежурке PWR - 5,12
RES - 3,30
На включенном
A15 - 3,29
VDD - 2,67
VDDSPD - 2,67
VREF - 1,36
Подскажите куда копать?
Аватар пользователя Rom
вот это чего такое?
Аватар пользователя Sene4ka
Прозвон на землю (черный провод БП) тестером в режиме вольтметра на 20-ти
Что, на всех 9-ти контактах всех 8-ми портов?
apm на плате есть?Если есть все под замену!
F1/f2/задние выводы 1-2 - 5,18 2-8 - 0,05
внутренние контакты подлежащие прозвону с 1 по 8 все 0,05
APM на плате нет ни одного
Самопроизвольно выключается через минуту две.
Аватар пользователя Max
В таком случае F2 в обрыве, либо по выходу кз и он сам размыкается при подаче питания. Кто вас учил только на одном выводе предохранитель проверять?
И чему это соответствует? Я только начал в этом разбираться.
Тому что вам про сопротивления, а вы про напряжения. Указывайте в чем измеряете в попугаях или жирафах, а то не всегда удается угадать.
Все данные получены в режиме вольтметра на 20
Чет больно долго с таким простейшим элементом (F2) разбираетесь.
