Не стартует EPOX-8RDA+, при старте POST:FF-С1-FF-C1...
Купил эту материнку, дома обнаружил что угол где PCI - раздолбан, в коробке боковушка с вмятиной от ребра материнки. Но раздолбаность уголка не выходит за крепёжное отверстие платы. В гарантийке послали на .... за что большое спасибо "Ультре".
Конфигурация БП inwin 300, barton 2500, kingston 512, 6600gt, всё проверено неоднократно, но при подключении индикатор POST выдаёт FF-C1-FF-C1 и покругу.
Внешних нарушений проводников нет, конденсаторы в порядке.
Что посоветуете, жаль мать. ![]()
BIOS рабочий, менял с рабочей матери.
Да у нас в конторе та же история (с раздолбаным углом) вся партия пришла такая. Но все рабочие
С1 - Detect DRAM size, type and ECC.
Та же история была с ECS-ми, не хотели работать с линейкой SAMSUNG
На другой памяти как себя ведёт? Обнуление пробовал?
С большой долей вероятности можно говорить что память, так что копай в эту сторону
И кстати мне кажеться , что для такой конфиги БП в притык.
Пробовал более мощный?
Пробовал разную память, притом эта разная память работает на такой же матери, но рабочей. Блин #-o
Обнуление и замена бивиса с другой матери - дохлый номер.
БП с абсолютно такой же конфой работает на ура, причём 2500@3400 нет проблем без поднятия напруги. =D>
А без памяти , что рисует на POST?
И всё таки попробуй более мощный БП, Инвин конечно не плохо, но и у них бывают косяки
ну как так, 300 ватт для старта помоему должно хватать, а потом я и частоту джампером обрубал, да и периферия не подключения, КАК МОЖЕТ НЕ ХВАТИТЬ ТАКОГО ПИТАЛОВА???
Пробовал другой такой же блок - без мазы!
Без мозгов POST показывает C1, что ессесно.
Может таки вооружиться прибором и померять напряжения питания памяти?
alexwork
Извиняюсь заранее за такой вопрос - а четырехпиновик подключен?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
4х-пиновый ? нет такого в этой маме. Socket A Epox однако
savage_m
Не поверите:
2xXeon(Nocona)+NCCH-DR+4sata HDD+всякая мелочь .... при старте 320Ватт ... в работе 240-260 ....
