Автор: search_max , 5 февраля 2008
EP-8RDA+ rev 2.2
Как только её получил, яеё осмотрел и заметил отсутствующую перемычку возле флэшки. Тогда я попытался включить её так как она пришла_ не включилась: вентили крутились, но ни ответа ни привета и даже спикер молчит. Тогда я поставил перемычку JCMOS на место1-2. Поидее везде это должно означать по дефолту. После этого я попытался включить-получилось. Она включилась, прошла пост и я посмотрел на меню БИОС-а. Никаких вопросов или изминений, или чего иных глюков даже при перегрузке Ctrl+Alt+Del я не заметил. Но как только вынул вилку из розетки и вставил назад, то мамка не завелась. Т.е. типа включилась, шевелила винтами, а код С1 и немного погодя двуканальный писк из спикера-типа памяти нет. Посмотрел транзюки около слотов памяти- те что питают южник и память. Все они нормальные. Нормальное и питалово. Напруга у DDR-2,5В. Однако при осмотре заметил неимоверно калящиеся микрушки U28(вроде IQR 4100) и U26(IQR 3037А). Также слегка греется ATTP1 (U17) и примерно 40-45 южник. PW_ON-3В, RES-2,8В. Потом я поставил исправную видюху - ничего не изменилось. Взял и заменил её на неисправную (неизвестная причина, но вроде неисправно питание памяти) тогда мать при заводке с ней выдаёт FF и далее ни в какую. Также убрав эти видяхи я попробовал с резетом--если слегка передержать(1-2мгновения), то резет как-бы залипает и появляется код FF, а также слышно как напрягся БП и слегка поблекли светодиоды в посткарточке, при обыкновенном кратковременном замыкании резета эта завислость исчезает и опять С1 с разноголосым оранием. Вот у меня сразу возникли сомнения в какую сторону кидаться: по вышеизложенному примеру (Использовать хотсвап и перешить биос)на БИОС или с этими микрухами. Но тут одна закавыка: микрух таких у меня нет..... может всётаки сдохли не они?
Чем тыкать в пожилую женщину пробитые видюшки, может, стоит оценить, хорошо ли все у нее в пищевари... то есть все ли в порядке по питаниям? Не плавает ли которое из них...
[off]ЗЫ кто у нас сегодня по куличикам... [/off]
Ещё несколько наблюдений.
После того как я достал и назад воткнул флэшку мать так реагировать по неисправной видюхе перестала.
Также при включении питания вообще, не PW_ON, в спикере если прислушаться идёт такое ровное тихое шипение, что я нигде не наблюдал.
18 лет 1 месяц назад
Не опознать продукты International Rectifier :), это надо умудриться.
IRU3037A - SYNCHRONOUS PWM CONTROLLER, по 4100 - ищите на сайте IRF.
[off]Клиника, no comment.[/off]
Шипение - это у нас что? Это, скорее всего, цифровой хаос. Откуда лезет? тихий, возможно, помехи по питанию так себя выдают. Осциллограф-то есть?
Rom
Короче в Поиск по "8RDA"...
Осцилла нет :( , а на счёт поиска по 8RDA-ищу, читаю.
Вот, почитал всё...огромная доля того, что издох БИОс и только у одного издохла эта 4100, гм и снять негде.... :( :( Хотя повнимательнее придравшись к кондёрам в питалове я заметил, что у трёх 1800х16 снизу вылезли резинки и они болтаются. Завтра попробую заменить и посмотреть что будет.
Заменил кондёры на нормальные. Теперь греется только 3037А. На неё приходит напруга 12В, а выходит 1,7-2В. И наконец-то начал нормально греться (как обычно должно быть) радиатор на видюхе.
OFF. Что за глюки форума? Захожу на главную страницу и вижу поля для ввода пародя и ника, ввожу страница грузится минут пять (ну тут я осведомлён почему) и выдаёт сообщение, что меня в базе нет, а на запрос о восстановлении пароля пишет ошибку 504 (что за?)! Тогда я иду сюда и пишу под гостем, а комментарий то подписался мноой!
