Добрый день. У меня недавно сгорел блок Targa PT-400CF с похожей схемой Green Tech MAW-300W ток выходная силовая часть чуть-чуть отличается (3,3 Вольта идут через отдельный дросель - не через L6). Так вот, в результате остановки вентилятора повздувались выходные кондёры по питанию, сгорела оптопара и диод D10 по питанию ШИМа с транса; Полностью дежурка: Q1, Q4, R15, R13, R11; как потом выяснилось и контроллер WT7510. Всё заменил, даже на всякий случай кондёры в обвязке ШИМа и кондёр С13 по питанию, проверил все диоды и транзисторы, а также все резисторы в первичной цепи. Проблема в следующем: при замыкании PS-ON на землю вентилятор на пол секунды где-то начинает работать и тухнет, думаю с выходными напругами беда, вот контроллер сразу и вырубает транс. Но что интересно транс Т3 (ERL-35C TB-17ERL3509) в момент включения как-то подозрительно скварчит-скрипит. Внешне вроде не горелый, не знаю что дальше думать. p.s. когда контроллер WT7510 я ещё не менял - так я случайно замкнул PG, т.е. восьмую ногу на землю и на выходе появились 3,3 Вольта, а вот вместо 12 Вольт - 8 Вольт, а вместо 5 Вольт - 3 Вольта. Все замеры выходных напряжений делал без нагрузки (просто мерял мультиметром).
БП Targa PT-400CF, напряжение разьве должно пригать от 12.10-12.38в, 5.01-5.6в, как с етим можна бороться.
Открывать, смотреть. Менять пухлые и меклие электролитические конденсаторы. Снова смотреть...
Смотрел, вспухших конденсаторов не нашол, а менять все не логично и дорого.
Из-за каких конденсаторов по схеме теоретически может пригать напряжение?
Какие микросхемы стоят в этом блоке ?
"а менять все не логично и дорого" - не всё, а только электролиты до 1500 мкф. Стоят они 3 копейки!
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
БП Targa PT-400CF, помогите разобраться. Что то возле дежурке щелкает и при этом напряжение прыгает 11,8-12,4в
А остальные напряжения какие?
Какое напряжение на +5VSB??
"Какое напряжение на +5VSB??"
Прыгает все выходное напряжение 11,8-12,4в, 4,2-5,8в, ...
В сети 210в держится.
На конденсаторах С1-С2 133в
Напряжение на 12 ноге ШИМ тоже прыгает 16-16,8
Все электролиты до 1500 поменял.
Я бы пока выпаял диод по питанию ШИМа, чтоб не убить ничего, пока в дежурке копаемся...
Заодно и будет видно, если там что-то коротит...
"Я бы пока выпаял диод по питанию ШИМа"
Выпаял я етот диод, щелчки прикратились. В чем может быть причина?
