Добрый день. У меня недавно сгорел блок Targa PT-400CF с похожей схемой Green Tech MAW-300W ток выходная силовая часть чуть-чуть отличается (3,3 Вольта идут через отдельный дросель - не через L6). Так вот, в результате остановки вентилятора повздувались выходные кондёры по питанию, сгорела оптопара и диод D10 по питанию ШИМа с транса; Полностью дежурка: Q1, Q4, R15, R13, R11; как потом выяснилось и контроллер WT7510. Всё заменил, даже на всякий случай кондёры в обвязке ШИМа и кондёр С13 по питанию, проверил все диоды и транзисторы, а также все резисторы в первичной цепи. Проблема в следующем: при замыкании PS-ON на землю вентилятор на пол секунды где-то начинает работать и тухнет, думаю с выходными напругами беда, вот контроллер сразу и вырубает транс. Но что интересно транс Т3 (ERL-35C TB-17ERL3509) в момент включения как-то подозрительно скварчит-скрипит. Внешне вроде не горелый, не знаю что дальше думать. p.s. когда контроллер WT7510 я ещё не менял - так я случайно замкнул PG, т.е. восьмую ногу на землю и на выходе появились 3,3 Вольта, а вот вместо 12 Вольт - 8 Вольт, а вместо 5 Вольт - 3 Вольта. Все замеры выходных напряжений делал без нагрузки (просто мерял мультиметром).
подарили блок на опыты. изначально был с выгоревшей дежуркой.
заменил сгоревший резистор на 22ом, конденсаторы 47/50, 1000/10, 470/16 и все мелкие в обвязке, поставил новую 7500, на всякий заменил оптопару. Дежурка 5в заработала. При замыкании пс-он дергается кулер и все. Выпаял 7510, лампочка вместо предохранителя, замыкаю на плате 2-3 ноги 7510 - блок стартует, 3.3в - 3.37, 5в - 7.4, 12в - 17.3, дежурка 5в, нить накала в лампе 60вт начинает тускло светиться.
Направьте на путь где копать дальше.
Если на 1 ноге КА7500 напряжение = или меньше чем на второй, то обрыв резистора или дорожки с +5 или +12 на 1 ногу.
1 нога пятивольтовой диодной сборки у вас в обрыве. Поменяйте (пропаяйте) - все заведется.
Начало как у всех, сгорела дежурка. Заменил Q1, Q4, R11, R13, R15,U1,D5,D10,D12 (за неимением 4-х амперного влепил на 6А),C15 (вздулся),C19 (вздулся), на всякий случай заменил U3, а вот U4 не менял, ибо на эту микруху все чухали затылки. Что характерно предохранитель остался целый.
Слепил я сие чудо до кучи, разумеется вместо предохранителя лампочка, вклячил....завелось. Покурил, посмотрел, понюхал, вроде все нормально, по напругам идет привышение на 0.2В по всей линейке. Я считаю это не кретично с учетом того что это без нагрузки.
Скрутил я его, вставил в комп, запустил железо. Минут 10 это чудо проработало, кстати напруга держится на прежнем уровне, ниде ниче не просело, и вдруг... треск и дым.
Вскрыл, резаки все теже диоды еще не проверял, а вот D12 проверять не пришлось, его и так видно торчащего на одной ноге. А предохранитель опять целый!?
Вот сижу я и думаю, что могло такое ...... что у D12 шести амперного ногу оторвало ????
Може у кого какие идеи есть?
Да нет, диод из той-же серии просто на 4А небыло и пришлось купить шести амперный, благо место позволяет, он на подъеме стоит. Сегодня его проверил, а он целый. А вот R29, точно правдо неуверен, его разорвало и под ним все черное, но одна его нога висит на 12-й ноге U3 а вторая на С13.
При первом ремонте D10 нагревался настолько, что под ним образовалось черное пятно, а он стоит возле ноги D12. Что могло справоцировать выгорание R29, ведь в прошлый раз я заменил D10 и U3?
С18 может повлиять на это, визуально он невздутый и выглядит нормально?
Напряжение на +5SB проверяли? На 12 ноге ШИМ?
Похоже, что дежурка вразнос пошла. Радиатор ключей в дежурном режиме не грелся?
Напряжение на +5SB не мерял, как-то упустил извиду, а вот на ШИМе +18В было. Радиатор не грелся, возможно потому что без нагрузки был. Диод D12 я заменил на 6A6, это все что на нем написано. У нас на базаре диода как указан на схеме нит, равно как и супервайзера (WT7510, LP 7510). Чем можно заменить? Кстати p-n переход этого диода остался целый. При прозвонке обнаружил что диод D5 целый а резак R17 в обрыве, хоть и выглядет абсолютно целым. Могло это повлиять на лавину в ШИМе? Сгорел при этом ШИМ и супервайзер?
Заменил всю дежурку окрамя R16,R18,R19 и неполярных кондеров, также заменил D10 и R29. Проверил раскачку Q5,Q6 и их диоды, все целое. Выпаял супервайзер, перемкнул 2,3 ноги, шим не менял. Вклячаю блок, лампа в 60Вт горит в полную силу. В чем может быть проблема?
sergey_lucky, почитать
rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
