Добрый день. У меня недавно сгорел блок Targa PT-400CF с похожей схемой Green Tech MAW-300W ток выходная силовая часть чуть-чуть отличается (3,3 Вольта идут через отдельный дросель - не через L6). Так вот, в результате остановки вентилятора повздувались выходные кондёры по питанию, сгорела оптопара и диод D10 по питанию ШИМа с транса; Полностью дежурка: Q1, Q4, R15, R13, R11; как потом выяснилось и контроллер WT7510. Всё заменил, даже на всякий случай кондёры в обвязке ШИМа и кондёр С13 по питанию, проверил все диоды и транзисторы, а также все резисторы в первичной цепи. Проблема в следующем: при замыкании PS-ON на землю вентилятор на пол секунды где-то начинает работать и тухнет, думаю с выходными напругами беда, вот контроллер сразу и вырубает транс. Но что интересно транс Т3 (ERL-35C TB-17ERL3509) в момент включения как-то подозрительно скварчит-скрипит. Внешне вроде не горелый, не знаю что дальше думать. p.s. когда контроллер WT7510 я ещё не менял - так я случайно замкнул PG, т.е. восьмую ногу на землю и на выходе появились 3,3 Вольта, а вот вместо 12 Вольт - 8 Вольт, а вместо 5 Вольт - 3 Вольта. Все замеры выходных напряжений делал без нагрузки (просто мерял мультиметром).
спасибо огромное ! в электронике правда несильно волоку но диод от транзистора отличаю!завтра побегу куплю выгоревшие элементы и вбой.вопросик по транзисторам D209L . побегал по форумам предлагают выкидывать сразу и менять на 13009 L
Именно. Сразу выкидывать и менять.
Неужели в тарге такое г стоит???? Кошмар, а системники ихние стоят и не мало! Точно у Китайцы с 4 руками рождаются, просто 2 вот за такое отрывают.... короче я в шоке.
На днях вот что-то такое похожее чинил (по номиналам), только БОП имел название .......case (не eCase, у них точно наклейки другие) - причина такая же - останов вентилятора. Что ни делал - а силовой транс так и остался пищать, но мощность держит исправно.
Правда на одном "поджаренном" повермастере получилось победить стрекотание путём замены обвязки на 494 микросхеме (3 электролита, в зависимости от производителя 2 из них на 4,7 или на 10 микрофарад и на 2.2)
Так же попался один блок стекоталка, исчезло после смены конденсатора на питание шим (обыно стоят 47 на 50вольт, мне почему-то туда больше нраиться ставить конденсаторы как в Чифтеках - 100 на 25 )
То что маркировано как eCase 400W может иметь самую различную начинку. Шим: TL494. Супервизор: LM339N, TPS3510, или вообще дискретный. Дежурка на полевике с оптопарой.
Размеры, мощность трансов, входных и выходных конденсаторов, ДГС, ключей, диодов - различные. Есть экземпляры, которые явно не отдадут больше 250 полноценных Ватт.
Даже наклейки eCase встречаются разного качества: начиная от черно-белых ксерокопий, сделанных обычным ксероксом, так и напечатанные цветным принтером явные сканы наклеек. Добывается это добро из ATX-корпусов. Отсюда вывод: блоки питания eCase - явная перемаркировка из всего что под руку попалось.
Есть похожие БП Maxxtro 400W. Продаются отдельно, наклейка несколько красивее, чем eCase. Внутри - плата с TL494+LM339. На плате написано ATX-300.
Менять ёмкость во вторичке дежурки 47uFx50V на 100uFx25 нельзя. Это может привести к выходу из строя дежурки в момент включения (причем обычно - не с первого раза). В некоторых блоках с TL494 с завода идет 47uFx35V. Проблем из-за этого никогда не было.
100uFx25V можно ставить если используется ШИМ, питающийся от 5V дежурного источника, например SG6105, AT2005B/WT7520.
В моем TARGA PT-400CF выгорел резистор между перемычкой J20 и радиатором (на плате). Может кто подскажет его номинал?
22 Ом номинал
но у вас похоже тоже типичный случай
резистор в 22 ом + диод перед ним, к7500, и оптопара - "вроде типичный комплект"
не считая электролитов вспухших
У меня напряжения прыгнуло до 380В, копм был выключен, но находился в дежурном режиме. Закипели и выстрелили электролиты, масло вышло. Вскрыл БП TARGA PT-400CF: предохранитель цел, внешних повреждений вроде нет (кроме электролитов), проверил диодную сборку - звонится правильно, заменил электролиты и подал 220В. Произошел бах - сгорел предохранитель, диод на ВЧ и транзисторы на ВЧ. Если ли смысл восстанавливать?
Смысл есть всегда, если стоимость нового БП более чем в 2 раза выше стоимости ремонта. Проверьте диодный мост, обвязку силовых транзисторов, разрывные варисторы параллельно конденсаторам фильтра.
Был у меня аналогичный случай ) БП Optimum 450w, после нескольких отключений электричества в доме из БП стал доноситься неприятный горелый запах, ну и комп не включался. Купил новый БП, потом на досуге решил попробывать востановить горелый. Разобрал БП нашел вздутый конденсатор 1000мф 10в и обгорелый резистор 22Ом, ШИМ тоже оказался мертвым. После замены трех деталей ПБ работает
Очень помог данный форум - наиполезнейший ресурс
