Добрый день. У меня недавно сгорел блок Targa PT-400CF с похожей схемой Green Tech MAW-300W ток выходная силовая часть чуть-чуть отличается (3,3 Вольта идут через отдельный дросель - не через L6). Так вот, в результате остановки вентилятора повздувались выходные кондёры по питанию, сгорела оптопара и диод D10 по питанию ШИМа с транса; Полностью дежурка: Q1, Q4, R15, R13, R11; как потом выяснилось и контроллер WT7510. Всё заменил, даже на всякий случай кондёры в обвязке ШИМа и кондёр С13 по питанию, проверил все диоды и транзисторы, а также все резисторы в первичной цепи. Проблема в следующем: при замыкании PS-ON на землю вентилятор на пол секунды где-то начинает работать и тухнет, думаю с выходными напругами беда, вот контроллер сразу и вырубает транс. Но что интересно транс Т3 (ERL-35C TB-17ERL3509) в момент включения как-то подозрительно скварчит-скрипит. Внешне вроде не горелый, не знаю что дальше думать. p.s. когда контроллер WT7510 я ещё не менял - так я случайно замкнул PG, т.е. восьмую ногу на землю и на выходе появились 3,3 Вольта, а вот вместо 12 Вольт - 8 Вольт, а вместо 5 Вольт - 3 Вольта. Все замеры выходных напряжений делал без нагрузки (просто мерял мультиметром).
Резистор между базой Q1 и общим установлен ?
В некоторых БП его нет - лампа горит - надо впаять на 20-47ком.
Стоит на 22 ком
Если выход дежурки ничем не нагружен, конденсаторы заменены, полупроводники проверены, то может быть проблема в трансформаторе.
Как правильно проверить трансформатор? Трансформатор звониться, 2 ом на всех витках.
"А что кроме тестера есть ?" - имеется ввиду есть ли осциллограф или ESR-метр
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
На всех 4 - трансах такое сопротивление.
Видимо этому тестеру много чего "фиолетово" ±полкило...
...ложки нет
Подскажите аналог трансформатора дежурки "EEL-19C".
На рынке "EEL-19C" нет
На рынке и других трансформаторов дежурки нет.
Только с "доноров". Главное - под такой же тип транзистора. Желательно - похожее расположение выводов начала и конца обмоток, чтобы не надо было припаивать длинные провода.
Кстати, EEL-19C могут быть с разным расположением выводов.
