Доброго дня. Материнка Asus P8H77-M PRO не запускается после недельного простоя в выключенном от сети состоянии.
БП менял, биос прошил, ничего не греется, светодиод на материнке горит, отключено от материнки всё кроме 24конт. разъёма питания и без проца. Сдул на всякий случай сетевуху, без результатов. При замыкании 63 ноги мульта NCT6779D на землю - стартует, но не могу проследить куда идёт дорожка, может в чипсет... Кто же виноват?
Перенес в Песочницу.
а батарейка как?
...ложки нет
Без батарейки и с ней ни какой разницы.
В остальном - никто не запрещает провести нормальную диагностику.
Причём тут религия? Вставлял новую батарейку. Бредом может считаться какое либо утверждение. Если знаете что куда, лучше подскажите.
Я уже не говорю о том, что даже новая батарейка может иметь напряжение ниже необходимого из-за несоблюдения условий или срока хранения
И к сожалению документация для меня как филькина грамота, не силён в иностранных языках и терминах. Потому и спрашивал что куда.
Если при каждом заглядывании в документацию вы будете спрашивать совета на форуме, то такой "ремонт" будет весьма забавным и "многосерийным"
Вы лучше скажите, что может сдохнуть на выключенном компе. И почему моё предположение именно бредовое, а не неверное или неправильное?
Спасибо и на этом.
З.Ы. Хорошо, что вы не доктор
