Доброго дня. Материнка Asus P8H77-M PRO не запускается после недельного простоя в выключенном от сети состоянии.
БП менял, биос прошил, ничего не греется, светодиод на материнке горит, отключено от материнки всё кроме 24конт. разъёма питания и без проца. Сдул на всякий случай сетевуху, без результатов. При замыкании 63 ноги мульта NCT6779D на землю - стартует, но не могу проследить куда идёт дорожка, может в чипсет... Кто же виноват?
Перенес в Песочницу.
Denis80, среди докторов сейчас умных не любят, так что только попадитесь в жернова поликлиники в лапы к телепузикам и результат будет предсказуемым, примерно то же самое происходит с аппаратурой, которая попадает в лапки сусликов-агрономов, разница только в степени ответственности... хотя это только на первый взгляд... им всё с рук сойдёт
...ложки нет
Bishop, сейчас везде такая тенденция
Разница только в том, что аппаратура ПОПАдает уже дохлая-полудохлая
Скорее суслики-агрономы могут диагностировать аппаратуру только в режиме "по колесу стучал/зеркала протирал"
Denis80, а Вы полагаете, что к мастерам всё исправное на ремонт несут? Примерно 90-95% аппаратуры поступает уже изнасилованное мелкими грызунами в разной степени циничности, т.е. зеркала уже протёрты и колёса простуканы... а лицензию на отстрел так и не выдают...
...ложки нет
Если вы не понимаете в чем заключается примитивная диагностика матплаты с определенной проблемой, то на форуме можно найти много тем с подобными проблемами, почитать и подумать.
Bishop, вот я и пытался спросить куда копать, дабы лишнее не "протереть", т.к. не силён в технической документации.
Почитаете по аналогичным случаям, подумаете, опять почитаете, опять подумаете, измерите, опять подумаете и т.д.
Где же похожие проблемы? В большинстве тем причина в БП, что-то сгорело либо коротыш по питанию. БП заведомо рабочий, да не один пробовал. КЗ нет, т.к. с мульта замыканием на землю 63 ноги стартует. Ничего не греется, дежурка в порядке. Да и искал похожую материнку с такими симптомами. Вот и надумал, либо мульт дохлый, либо по пути до него от pwrsw не доходит сигнал.
