Доброго дня. Материнка Asus P8H77-M PRO не запускается после недельного простоя в выключенном от сети состоянии.
БП менял, биос прошил, ничего не греется, светодиод на материнке горит, отключено от материнки всё кроме 24конт. разъёма питания и без проца. Сдул на всякий случай сетевуху, без результатов. При замыкании 63 ноги мульта NCT6779D на землю - стартует, но не могу проследить куда идёт дорожка, может в чипсет... Кто же виноват?
Перенес в Песочницу.
Что-то я не нашёл в вашей ссылке похожего описания проблемы. Может по вашему все темы типа "не стартует" и "не заводится" подходят к моему случаю? Тогда получается я не силён умом и сообразительностью, но это не ваша вина.
Если вы не понимаете разницы между "Не включается по нажатию Power ON" и "не стартует"/"не заводится", то таки да - это ваши проблемы
Разница как раз понятна, в большинстве тем в основном ваши комментарии и ничего полезного. Или это тонкий намёк на
Т.е. ваши заявления о "большинстве тем", мягко говоря, смотрятся слегка маразматично
Сколько смог просмотреть
Доберусь до платы на выходных, то бишь будет время по изучать
