Не раскручивается вентилятор CPU K9AGM4 MS-7373
Попала в руки такая мать K9AGM4 MS-7373
Сокер AM2
Чипсет
север AMD 690V
Юг ATI SB600
MIO F71882FG
+Странная микросхема MS-66 7229GBF
Из заявленных неисправностей:
неуверенный старт - то стартует с PS_ON то нет.
Обнаружилась батарейка в 0,01 вольт. Поменял. Стартует нормально.
Но полезли другие глюки.
Боксовый вентилятор от AMD X2 6000 не раскручивается больше 970 оборотов.
Подключение 4 pin (Черный-красный-синий-желтый)
После ресета разгоняется на максимум на полсекунды и потом сбрасывает до 960-970. Больше не разгоняется ни из БИОСА ни программно всякими MSI CoreCenter.
Этот же вентилятор на 3 pin разъеме спокойно крутится 3000+ оборотов.
Соответственно процессор в idle разогревается 85 градусов.
Так же ОЧЕНЬ греется север. Через 5 минут простоя в биосе к радиатору невозможно прикоснуться.
Так же не запускается на PCI-E16 карта HD3870 (вентилятор карты стартует с компьютером и останавливается)
НО запускается со старенькой GF6200.
Сменил два подозрительных конденсатора 1000mF 6.3v, один возле питателя проца, второй между PCI и PCI_E16. Результат не изменился.
Куда копать?
нашел сбитый smd конденсатор в районе аудиоразъема, запаял, что по размеру походило.
Прошелся по всем ногам MIO самой тонкой насадкой фена с флюсом - плата завелась.
Мост северный так и греется, а куллер так 970 оборотов и крутит.
отключил в БИОС пищалку про отключенный CPU_FAN и переключил вентилятор в SYS_FAN - крутится 3200 rpm
Подкидывать 3,3 в на SS? Там все так же 0,3 в
Мосфеты между СМ и ЮМ
NIKOS P45N02LDG
G-D-S
Q37 - 3,94-2,52-1,8
Q40 - 4,03 - 2,52 - 1,25
Q41 - 5,32 - 3,39 - 2,52
Какое напряжение питания должно быть у AMD 690V и SB600? Плохо искал - не нашел.
Программа MSI CoreCenter пишет что вместо 5-ти вольт в системе 4.58в
Где его померять?
На ATX - 5,08в
На USB Vcc - 5,08в
SB600 1,2 и 3,3 В
1,25в можно считать за 1,2в?
а вот откуда 3,3 ?
около СМ есть транзистор, запаянный вертикально
NIKOS P0903B
G-3,77 D-1,89 S-1,2
возможно он и питает Юг
Мощные видеокарты не запускаются даже в режиме pci_e х1
Пробовал оборачивать кульком GF 8600 - стартует бортовая карта
GF 6200 стартует pci_e x16@16
1,25в можно считать за 1,25 :), но это в пределах нормы, для RS690 кроме вышеуказанных еще 1,8В
это вы о чём ?shock
ОлегТ писал(-а):
Нет. 0,3 В это не 0,02 В - уже что-то похожее на правду:).
makarog писал(-а):
спасибо
Можно считать, что
Q37 дает 1,8в,
Q40 дает 1,25в
а странный вертикальный Q23 - 1,2в
Q35 APM731 дает 3,38 в
питания в норме?
это вы о чём ?
закрывал полиэтиленом все контакты начиная от ключа. Типа делал pci_e x1 карту :)
maco писал(-а):
Нет. 0,3 В это не 0,02 В - уже что-то похожее на правду.
ошибочка, таки 0,03в
или заменить как только донор появится?
ОлегТ писал(-а):
Тогда странновато. Хотя может у вас был плохой контакт. Заменять особого смысла нет, т.к. сейчас плата работает.
Но вентилятор CPU так и не раскручивается больше 970 rpm, yи програмно ни установкой в биосе всяких Target Temperature.
Кто то же в этом виноват?
