Попала в руки такая мать K9AGM4 MS-7373
Сокер AM2
Чипсет
север AMD 690V
Юг ATI SB600
MIO F71882FG
Из заявленных неисправностей:
неуверенный старт - то стартует с PS_ON то нет.
Обнаружилась батарейка в 0,01 вольт. Поменял. Стартует нормально.
Но полезли другие глюки.
Боксовый вентилятор от AMD X2 6000 не раскручивается больше 970 оборотов.
Подключение 4 pin (Черный-красный-синий-желтый)
После ресета разгоняется на максимум на полсекунды и потом сбрасывает до 960-970. Больше не разгоняется ни из БИОСА ни программно всякими MSI CoreCenter.
Этот же вентилятор на 3 pin разъеме спокойно крутится 3000+ оборотов.
Соответственно процессор в idle разогревается 85 градусов.
Так же ОЧЕНЬ греется север. Через 5 минут простоя в биосе к радиатору невозможно прикоснуться.
Так же не запускается на PCI-E16 карта HD3870 (вентилятор карты стартует с компьютером и останавливается)
НО запускается со старенькой GF6200.
Сменил два подозрительных конденсатора 1000mF 6.3v, один возле питателя проца, второй между PCI и PCI_E16. Результат не изменился.
Куда копать?
на 7-м выводе 1,25 в
а что это за вывод?
Еще на 16 и 39 выводах MS-6 измерьте напряжения.
16-й 0,02 вольта
39 - 5,06 вольта
Измерьте сопротивление между 16 выводом MS-6 и землей.
между 16 и землей бесконечность
Тогда скорее всего у MS-6 уже поехала крыша. Хотя можно попробовать подать на вывод SS через резистор 10-100 кОм что-нибудь типа +3,3 В.
не хотелось бы, что-бы поехала.
на замену ничего нет, только ms-7 и ms-8
А что за ss вывод?
Я подумал сразу на мультик потому, что при осмотре около ног включения была обнаружена высохшая капля непонятной жидкости.
Высохла она давно и работала после этого.
хм... на схеме 16-й через конденсатор на земле
Угу.
